查看: 3321|回复: 9
工艺尺寸链,求助
发表于 2019-3-15 20:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经确定好封闭环,如何根据封闭环画出尺寸链,求大神告知具体方法,怎么个路线,怎么个方法,跪了1 e" o* f, [% @
 楼主| 发表于 2019-3-15 20:51:36 | 显示全部楼层
如果没看错的话,图中,N是封闭环
发表于 2019-3-16 09:39:19 | 显示全部楼层
你确定这个可以算出来?
发表于 2019-3-16 09:56:05 | 显示全部楼层
谁设计的键槽要求这么高啊,轴标准的公差是0到-0.2,毂的是上面留0.3空隙,公差也是0到+0.2
0 d* H# c6 _' L! n& E$ G) O( I说一个感觉不合理的,我也不知道对不对,精磨是精加工了,做键槽是前道工序,键槽不是以最后的精磨面基准加工,为什么最后键槽的公差要求要比外圆公差要求还高?
 楼主| 发表于 2019-3-16 10:58:03 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2019-3-16 09:39$ M' ^2 K$ R7 d$ }9 f# Y
你确定这个可以算出来?
: w0 P  U2 S/ w$ b这是考研题啊,我只是想知道如何画尺寸链,具体这个题出的问题对不对我就不清楚了
9 {7 g, @: u! P& K' O
 楼主| 发表于 2019-3-16 10:58:53 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2019-3-16 09:56
! I1 Y' j+ b4 O8 I谁设计的键槽要求这么高啊,轴标准的公差是0到-0.2,毂的是上面留0.3空隙,公差也是0到+0.21 t' e% m  h, g
说一个感觉不合 ...
0 C% g$ h* i5 f: i: W1 g
大佬,你有时间吐槽这个题的实际性不如教教我如何画这个图的尺寸链了,我是为了考试又不是为了真把这个东西搞出来
2 ], q$ Q5 `) |$ B" @
发表于 2019-3-16 11:23:12 | 显示全部楼层
上帝骗我 发表于 2019-3-16 10:58
6 V! @$ m5 u5 x这是考研题啊,我只是想知道如何画尺寸链,具体这个题出的问题对不对我就不清楚了
- v5 F" d9 ]; t7 H
满足A3要求的最小磨削量范围,0mm到0.025mm。给出了N的尺寸公差-0.03到0。A2等于62 -0.005到0。8 l1 m- j) p/ [, x: n7 j
发表于 2019-3-17 12:39:20 | 显示全部楼层
1、确定封闭环
5 y0 u4 W1 v% r: N- f& e& a1)、封闭环的工艺过程中间接保证的尺寸
' d( ~2 q& i, {$ `4 u8 O: i, X" X2)、封闭环的公差值最大,它等于各组成环公差之和
8 ?5 j5 s& O. m- E2、查明组成环。画尺寸链图" P3 a; {4 n8 `8 k8 D
3、分析增环、减环。
 楼主| 发表于 2019-3-17 14:47:56 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-3-17 12:39
* m; b: |" _9 x1、确定封闭环% ?& C6 Z. R6 G
1)、封闭环的工艺过程中间接保证的尺寸* p4 k/ j5 o- `4 D3 _  w* u) S( q
! \6 C$ Y; F1 l7 w  S( S
尺寸链的图怎么画,能具体说一下?
: S* X, B. Q+ Y7 x! v6 h( x% L& l
发表于 2019-3-18 01:44:30 | 显示全部楼层
A3.A1的尺寸各取2分之一,很容易画出尺寸链了
GMT+8, 2025-4-29 15:38 , Processed in 0.062143 second(s), 16 queries , Gzip On.
