查看: 3962|回复: 7
机构设计求助
发表于 2019-3-15 14:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,剖面线是一个100*10的角钢截面,角钢位于塔吊标准节上,不允许打孔焊接。角钢上面是我想做的塔吊平台,左边圆形是转动。我想设计一个结构,怎么可以使用一个转动副,让1面与1面贴合,2面与2面贴合,但是这个转动可以锁紧,以抵抗右边人的重力带来的弯矩。  c' [4 ~/ |' f$ F' _
' p0 u( V2 A- m- h5 d. y! }7 a: B
- q3 c, j  j+ y; R0 g0 p/ w# D
3 Y  ]  T3 Y4 {! C' n8 a' u
发表于 2019-3-15 16:07:12 | 显示全部楼层
你这个结构设计,达不到你预想的目的,
& g( f! B5 d8 n1 I/ p5 T! _6 {1.不打孔螺纹,不焊接,固定不住& W' C8 z/ b% ^; O
2.铰链锁紧,你铰链和杆的数量也不够,最少也要3个杆,你这里才2个,而且没有固定的位置,不能利用链杆死点,' a+ {4 k& ]& Y7 r
3.既然不打孔,不焊接,就试试电磁铁,( P2 }6 o) G: Y; E2 _
4.你的使用环境如果是塔吊,就不推荐用电磁铁,万一没电,人就掉下来了,
 楼主| 发表于 2019-3-15 16:27:13 | 显示全部楼层
237364522 发表于 2019-3-15 16:07
" Y- Y; s5 C7 `% c+ r3 m你这个结构设计,达不到你预想的目的,: {! H) s+ F1 l: _3 }7 F
1.不打孔螺纹,不焊接,固定不住) a3 {" G/ k6 p. {
2.铰链锁紧,你铰链和杆的数量也 ...
; B$ j; R6 \8 D' C, @
谢谢回复,另外如果我在另一边也这样做,两个固定在一起您觉得能够实现锁紧么
0 z/ A+ O6 ~7 X
/ s. K5 ^) a7 u! a7 Q+ a9 }
发表于 2019-3-15 16:42:44 | 显示全部楼层
其实你的目的是要平面和锁定,可以考虑角钢换成半圆
 楼主| 发表于 2019-3-15 16:50:16 | 显示全部楼层
不再联系YK 发表于 2019-3-15 16:27: _% d6 h- K! W
! l) A; Q6 p9 P- Q; g谢谢您的回复。角钢不能替换,因为做这个塔吊平台就是搭在这个角钢上面的
+ L* J* Z8 y2 `) a  c9 u  J: r4 t: v# D4 D
发表于 2019-3-16 17:25:37 | 显示全部楼层
这个也不需要太复杂的连杆机构,只要能找出1面对1面,2面对2面的旋转点即可,这个是要通过软件仿真模拟出来的。
发表于 2019-3-19 11:04:54 | 显示全部楼层
8 J: V: Z" v7 S2 i谢谢回复,另外如果我在另一边也这样做,两个固定在一起您觉得能够实现锁紧么
6 L; K4 Q3 R, u& {: q不行, T. |* f3 O5 e8 G5 t
发表于 2019-3-19 11:51:04 | 显示全部楼层
我觉得可以换个方向考虑,不非得直接装在角铁上,在角铁上面先附上一内一外两块大的角铁包夹在原有角铁上,情况类似工地脚手架的卡箍,然后你想做什么在包夹上做就好了,随便焊接打孔,想咋整咋整
GMT+8, 2025-4-29 15:46 , Processed in 0.055062 second(s), 16 queries , Gzip On.
