楼主: 老鹰
家居和办公室的照明如何设计?
发表于 2019-3-15 15:17:31 | 显示全部楼层
路过,看看大神们的评论,学习学习
 楼主| 发表于 2019-3-15 15:24:00 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2019-3-15 13:59# S1 j2 V, m! D7 L$ c/ ]8 J
这个在我印象中有国家标准的
  R. i! W! ~0 `; P! u+ L+ i5 s1 o灯具应该有国标。但灯具市场很多杂牌的可能未必合格,特别是led灯。
; p! O. E5 F5 N
发表于 2019-3-15 15:46:38 | 显示全部楼层
曾经有接触过这方面的国外材料,这个因人而异,因场合和环境以及要营造的氛围而定,如果与光有作用的车间还要格外注意(如胶水,液晶薄膜等)。一般而言,要有背景光和主光,正常办公情况下,光的亮度和色度要柔和过渡,不要有过大的明暗反差。另外光的显色性是光源的重要考虑事项,服装店和现在的肉摊很会玩这一技术,硬生生把一太阳光下显得略暗的猪肉照得鲜红。明明在服装店里看是宝蓝的衣服,穿到太阳底下就是深黑色的。9 o- E0 ~) _5 x4 z7 R: T
! f: ?9 k+ O, H0 P; g" \6 ~6 G# w总之这是一门学问,三言两语无法说清楚。大致根据光源(色温),物体,以及物体表面(反射,吸收)的情况来试出你要的环境. 最好参考一些现成的资料,比如一些灯具制造商提供的资料.LED灯的普及,有着Panasonic的贡献,因为他们的工程师因此获得诺贝尔物理学奖。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-3-16 08:38:46 | 显示全部楼层
家用和办公标准是不一样的,一般办公的亮度更高一些。5 B3 b; O4 X) X! \$ k
区别在于照度标准值,正确选用照度标准的高、中、低三档照度值;其次,要选用合适的照明方式,照度要求高的场所采用混和照明方式,少采用一般照明方式,适当采用分区一般照明方式。
发表于 2019-3-21 11:23:32 | 显示全部楼层
占位学习,不过一般都应该有国标的
GMT+8, 2024-11-25 01:46 , Processed in 0.051170 second(s), 14 queries , Gzip On.
