查看: 2515|回复: 5
动画理解GD&T图纸
发表于 2019-3-15 09:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD&T图纸包含那么多信息,定位、装配、检测、工艺、检具、工装、夹具... ...,
那是怎么通过符号表达的?
通过这些动图学习一下... ...
7 |/ U! [( _# u/ Q) e
9 `+ C7 F& F0 L4 A
1 ?1 U% O5 R" m; [- F- b: ~# Z& j
基准符号,ABC形成的基准坐标系DRF1(黄色),是三坐标测量的原点
# ^9 N2 U9 Z0 N' z0 A4 e( }9 G
$ E) H: L7 Q  e3 y
% X1 i8 y" ?8 E# E* Z1 T8 A) ]
主基准面A的平面度定义,公差带为相距0.2mm两个平行面
- p4 s) z  }! E- M$ u6 |% S
2 H& U: L; s$ U$ _' R
4 F6 e5 |6 f5 c  i2 k; L! {! c% B! B
: [/ e8 N3 u% n) b
8 D* c+ n; d. A
: A8 o% Z/ G; r# H( A
基准符号,AD形成第二个基准坐标系DRF2(白色),第二次三坐标测量的原点
7 z3 ?; O9 t5 h+ M/ k9 _* x1 `
) f; |" Y% O2 i# x+ P3 t
6 {4 V4 d5 A. h; V
! S2 v, G5 E% L+ d; {
' z' p0 E9 O/ L8 p+ f$ v
+ V% C2 o- H7 @% D7 y, y4 W
轮廓度定义,在DRF1坐标系下测量,面垂直于A,距D基准7.8-8.2mm
( f/ d# I9 X! D
" S0 y3 ]5 @2 n4 ?3 F- }! x
* H' K5 Q$ \( N. t& m5 Z* x
, c4 w6 D- }. |! [. i
1——位置度符号,2——公差带形状,3——MMC时直径0.2柱面公差带,4——MMC原则补偿,ABC——基准框架DRF1和坐标原点
, W0 Q9 T' n6 Y  N
: l. t+ T( C1 U( ~, J  }+ h. ~
尺寸公差,定义了零件的轮廓,请考虑如何测量?
1 i' j3 y: L% Y9 d0 z5 `7 Q% n  i% j' C, n, D& ?2 s0 \
9 H! e: Z- r- ~8 B
. e5 i- o* H/ o- X  `7 b$ s1 X* }
公称尺寸,定义了真实位置度,三坐标测量的对比信息
9 o$ e8 [  ~( ?$ W) t7 j
! E( F: @5 r( x/ ?) u
: [% W. c3 X  T, E
  n6 i% Y2 l4 h
" |4 N' j$ L: Q7 D( o2 B
9 h8 a, H; b# s
2 C1 V4 G7 P( I1 ~0 Z' b$ L7 E: ~% B
* t: E6 i* K2 |) d+ N
发表于 2019-3-15 09:13:48 | 显示全部楼层
好东西要收藏
发表于 2019-3-15 09:18:24 | 显示全部楼层
三维标注  腻害
发表于 2019-3-15 09:29:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-3-15 22:35:59 | 显示全部楼层
这个适合产品的图纸标注。
发表于 2019-5-8 12:13:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,了解一下
GMT+8, 2024-12-27 14:12 , Processed in 0.048206 second(s), 16 queries , Gzip On.
