楼主: 联合舰队
纯机械延时机构
发表于 2019-3-14 21:23:54 | 显示全部楼层
机械定时器,比如风扇定时器,扭到几分钟就几分钟后动作
发表于 2019-3-14 21:37:40 | 显示全部楼层
扭簧?好像闹钟
发表于 2019-3-15 08:21:41 | 显示全部楼层
很简单啊,一根带有弹簧的杆子,先把弹簧压缩,用气缸给杆子固定;然后气缸解除固定,杆子被弹簧力弹出,由于杆子与目标物体之间有一定距离,所以经过一定时间后目标物体才会有移动----------完全符合楼主要求
不过我要补充一下,电气延时其实不是你想的那样,有了个信号输入后,它不是在等,而是在不停的计数/计时,一直到特定的时间--------这种东西换到机构上面,和用电机带凸轮有什么差别吗?--------换句话说,电气你给了他个输入,然后立马设备断电,你让他延时输出啊,直接停了
发表于 2019-3-15 08:44:57 | 显示全部楼层
小小_DiVSI 发表于 2019-3-15 08:21
很简单啊,一根带有弹簧的杆子,先把弹簧压缩,用气缸给杆子固定;然后气缸解除固定,杆子被弹簧力弹出,由 ...
不知道你说的跟7#有什么区别
发表于 2019-3-15 09:11:05 | 显示全部楼层
比如多米诺骨牌
要多次触发,不好恢复。看来还是发条比较简单,节约成本。  发表于 2019-3-20 22:17
发表于 2019-3-15 09:32:19 | 显示全部楼层
xuzhuodage 发表于 2019-3-15 08:44
不知道你说的跟7#有什么区别
不知道你说的这句话有什么意思
发表于 2019-3-15 09:55:24 | 显示全部楼层
不知道你说的跟7#有什么区别
我再告诉你有什么区别楼主问出这样的问题,表面它对电气程序方面的逻辑原理并没有一个简单的了解,没有什么概念,我用比较通俗的语言简单解释了下
然后再告诉他相似的机构方面东西
至于你说的我和7楼的区别
第一,我并没有怎么看其他大侠言论,我还真没注意7号,要是你不说的话
第二,你问我区别,军用品和工业用品的区别;换句话说,就是世界上同一个原理,会有很多个不同的产品,难道在你看来这些就是一模一样的东西?
       最简单的就是利用杠杆原理做的一切东西,难道在你眼里都是一模一样的吗?从检测表到省力机构,以及其他东西
发表于 2019-3-15 11:38:12 | 显示全部楼层
发条 加凸轮组合试试
发表于 2019-3-15 11:50:07 | 显示全部楼层
小小_DiVSI 发表于 2019-3-15 09:55
我再告诉你有什么区别楼主问出这样的问题,表面它对电气程序方面的逻辑原理并没有一个简单的了解,没有什 ...
呵呵嚯
发表于 2019-3-20 21:44:33 | 显示全部楼层
可以参考下多米诺骨牌效应。
GMT+8, 2024-11-29 11:44 , Processed in 0.055074 second(s), 17 queries , Gzip On.
