查看: 3036|回复: 1
求助:发热量怎么计算 需要对散热风扇选型
发表于 2019-3-14 14:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气柜立式放置,容积为长400mm、高 500mm、宽 250mm。电气柜内部主要电器有 S7-200 PLC 一台、开关直流电源一台、CJX2 交流接触器 2 个、JRS1D 热继电器 1 个。其中开关电源最大输出功率为 400W,效率为 90%。控制柜的环境温度为 10℃至 35℃。风冷控制系统的电源采用 24VDC 置于同一控制柜内
! s0 ?# l! s, j( R/ k2 c
! ~: i& }9 ^% L0 W求助各位大神
3 G* i. z: }- N+ E  }' D: D$ F
1 r/ J: ~3 ]& p! q  L+ Z0 `+ r. k$ I/ h: |6 c. B6 ?* g3 W
发表于 2019-3-14 15:32:12 | 显示全部楼层
学点有限元吧   很好用的工具
GMT+8, 2025-2-23 23:33 , Processed in 0.051013 second(s), 14 queries , Gzip On.
