查看: 2361|回复: 4
减速比选择
发表于 2019-3-13 21:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
选用伺服电机0.4KW,输出扭矩1.3牛米,拖动负载水平运行,每分钟4-5来回。请问用多大减速机比数可以拖动这个负载?新手请指教导轨长度1m
发表于 2019-3-14 07:55:26 | 显示全部楼层
  负载?速度?
 楼主| 发表于 2019-3-14 08:01:15 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2019-3-14 07:55' `% D) z, ~6 h4 Z, k1 r
负载?速度?
- u0 l+ ~8 \+ Q& l; v& ?. l" R  p负载10公斤,速度每分钟导轨行程4来回也就是说8米4 n, J( [2 a. d
发表于 2019-3-14 08:04:07 | 显示全部楼层
) O! j% \+ Y; L0 @) w0 H
卢传文 发表于 2019-3-14 08:014 E0 l. J% E4 I6 I: X
: n$ a- _3 l# F0 Z8 k0 k8 t  不加减速机就可以满足要求的。 还有买现成的模组比较划算。
 楼主| 发表于 2019-3-14 08:39:35 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2019-3-14 08:04
/ n" T6 `+ [- ?8 r3 y: w: a2 f不加减速机就可以满足要求的。 还有买现成的模组比较划算。
. U" a: V8 C& @2 I3 r  M怎么计算的?
GMT+8, 2024-11-18 10:18 , Processed in 0.059192 second(s), 17 queries , Gzip On.
