查看: 7033|回复: 14
1000元求救!一个电机实现两边转动,A轴和B轴不同时转动。
发表于 2019-3-13 17:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个130电机,通过简单的原理,实际:通过正反转,实现2个方向的A轴及B轴不同时转动。
1.正极的时候转动A轴。B轴不旋转
2.负极的时候转动B轴。A轴不旋转。
如图所示。(这个是其它一个方法,现在需要另外的方法)
3. 必须是简单能节省一个电机的费用。如果是复杂的,还不如2个电机。
4. 图片方法可以参考,但原理不能一样。否则是侵权的。
5.方法可以通过微信13178688864 发给我,要是能实际的,奖励1000元。
发表于 2019-3-13 22:33:22 | 显示全部楼层
同一轴上装两个相向方向的单向轴承不就可以了吗
发表于 2019-3-13 18:03:32 | 显示全部楼层
微型单向轴承内径3外径6厚度6,不知道和不适合
和自行车飞轮一样原理,就是静止一方需要惯性和阻力比较大才平稳  发表于 2019-3-14 07:52
发表于 2019-3-13 18:47:58 | 显示全部楼层
电机轴上的齿轮做成双联齿轮,双联齿轮通过花键安装在电机轴上,可以滑动;另外还得设计一拨叉,拨动双联齿轮。当双联齿轮与A轴上的齿轮啮合,电机正转,双联齿轮中的另一齿轮与B轴上的齿轮脱开;当需要反转时,用拨叉拨动双联齿轮使的与A轴的齿轮脱开,与B轴的齿轮啮合。
正反转切换时,需要停机还是不停机切换?
发表于 2019-3-13 19:10:35 | 显示全部楼层
大侠这么诚意,不放走第三方担保,猪八戒之类,这么新的人,如何立信呢。
发表于 2019-3-13 19:30:11 | 显示全部楼层
这个好
发表于 2019-3-14 08:13:39 | 显示全部楼层
我 觉得楼上说的有道理。
发表于 2019-3-14 08:52:13 | 显示全部楼层
两个单向轴承或者两个棘轮。都可以吧
发表于 2019-3-14 17:23:15 | 显示全部楼层
不加结构应该难以实现
发表于 2019-3-14 20:21:58 | 显示全部楼层
LZ要交代清楚,正转带动A轴,A轴转速多少?反转带动B轴,B轴转速多少?
是连续转动,还是间歇式?
GMT+8, 2024-11-27 20:35 , Processed in 0.060386 second(s), 21 queries , Gzip On.
