查看: 2128|回复: 6
FANUC的PMC参数有确定意义吗?像CNC参数那样
发表于 2019-3-13 09:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:FANUC的PMC参数(KTCD)有确定意义吗?(像CNC参数那样)
发表于 2019-3-13 10:45:19 | 显示全部楼层
肯定有,一般由机床厂家设定;
 楼主| 发表于 2019-3-13 11:45:30 | 显示全部楼层
|五面怪发表于 03-13 10:45肯定有,一般由机床厂家设定;
相同数控系统,不同机床厂家,同一PMC参数的意义(作用)不同?
发表于 2019-3-13 12:17:53 | 显示全部楼层
大部分是一样的,但也有不一样的?可以拷出来看看
 楼主| 发表于 2019-3-13 17:18:19 | 显示全部楼层
|五面怪发表于 03-13 12:17<br>大部分是一样的,但也有不一样的?可以拷出来看看
拷出来能看出参数的意义(作用)?
发表于 2019-3-14 07:54:29 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2019-3-13 17:18
拷出来能看出参数的意义(作用)?
当然,结合厂家做的参数一览表(每个地址有注解或找厂家要参数一览表)看每个参数的作用;
试试看吧!
 楼主| 发表于 2019-3-15 08:39:16 | 显示全部楼层
|五面怪发表于 03-14 07:54<br>当然,结合厂家做的参数一览表(每个地址有注解或找厂家要参数一览表)看每个参数的作用;<br>试试看吧!<br>
明白了,谢谢!
GMT+8, 2024-11-19 18:20 , Processed in 0.048765 second(s), 15 queries , Gzip On.
