查看: 9288|回复: 9
振弦的夹紧方案
发表于 2019-3-12 17:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
振弦的直径0.25,现在想把它夹紧,需要一个夹紧方案,不限制任何方法,只要有想法就行,大家一起头脑风暴吧
0 t9 Z& @: B& i2 g; e' \
发表于 2019-3-12 20:52:54 | 显示全部楼层
对外表面磨粗糙,用凯夫拉绳缠住绳子并用全力拉紧,然后打结
发表于 2019-3-12 20:55:14 | 显示全部楼层
|幻想机械发表于 03-12 20:52对外表面磨粗糙,用凯夫拉绳缠住绳子并用全力拉紧,然后打结
我好像看错了,外表面那个不是你那个弦吧,那中间那个是的话就看看你的弦能不能打结,留个圈套,在中间串根圆柱销,靠在端面上
发表于 2019-3-13 08:45:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 10:05:11 | 显示全部楼层
手工绑个野猪扣
 楼主| 发表于 2019-3-13 12:50:39 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-3-13 10:05
1 D. s! `/ `- r" k8 V手工绑个野猪扣
+ X. P7 `3 a% ~
鬼鬼,你可真是个小天才
/ w) ]9 {" v- n5 s
 楼主| 发表于 2019-3-13 12:52:13 | 显示全部楼层
幻想机械 发表于 2019-3-12 20:559 q2 g9 Q: @& C5 f
我好像看错了,外表面那个不是你那个弦吧,那中间那个是的话就看看你的弦能不能打结,留个圈套,在中间串根 ...
1 R6 T3 C" e2 P  f/ K' g4 m
这个图只是参考罢了,就是一根弦,金属的,想要把两头夹紧,保证两端同轴度。, r  e$ f+ K5 t$ V3 p
 楼主| 发表于 2019-3-13 12:55:45 | 显示全部楼层
5 ?$ j8 x$ J: k; _2 R5 Y我好像看错了,外表面那个不是你那个弦吧,那中间那个是的话就看看你的弦能不能打结,留个圈套,在中间串根 ...
% G6 ?9 d% f! j- R
请问您有什么高见吗
- n/ k9 K- g* q; Y* D! H9 L
发表于 2019-11-29 19:57:12 | 显示全部楼层
学习学校
发表于 2020-4-23 15:49:38 | 显示全部楼层
锥孔配锥销 挤住它
GMT+8, 2025-4-17 11:43 , Processed in 0.059918 second(s), 15 queries , Gzip On.
