楼主: shaonianruntu
如图所示的速比是怎么计算的
发表于 2019-3-13 08:49:34 | 显示全部楼层
有点像二级行星减速机,可以先把行星减速机的速比算出来,(1+65/16)*(1*60/12)=30.375,然后把输出轴固定,机架旋转,1-30.375=-29.375
发表于 2019-3-13 08:52:04 | 显示全部楼层
看不懂怎么转的,得回去补点知识了
 楼主| 发表于 2019-3-13 08:57:28 | 显示全部楼层
正常情况是右边12齿太阳轮做输入,左边行星架固定,共用的齿圈输出,这样传动比是-29.36 。。。。现在有客户要求左右两端都可以输入,现在这个图就是右边12齿太阳轮拿制动器锁死,左边行星架输入,还是共用的齿圈输出,我感觉这样的话,应该就变成一个增速机构,可不知道速比怎么计算的
 楼主| 发表于 2019-3-13 08:58:56 | 显示全部楼层
水属性 发表于 2019-3-12 17:35
是不是画的有问题,别说计算,根本没看懂是怎么传动的
一个轮边减速机,正常情况是左边行星架固定,右边太阳轮输入,现在的情况是左边行星架输入,右边太阳轮固定
 楼主| 发表于 2019-3-13 09:21:33 | 显示全部楼层
马猴烧酒91 发表于 2019-3-13 08:49
有点像二级行星减速机,可以先把行星减速机的速比算出来,(1+65/16)*(1*60/12)=30.375,然后把输出轴固 ...
对的,可是现在输入变成行星架输入,我就看不懂了
发表于 2019-3-13 10:00:24 | 显示全部楼层
1/(1-1/(-29.375))=0.96708,按公式算是这个,不知道对不对
 楼主| 发表于 2019-3-13 10:57:39 | 显示全部楼层
我刚刚拿减速机大概做了个测试,我把输入端固定了,齿圈转一圈,行星架转了近似90度,差不多4:1左右。这样看是不是意味着我行星架输入一圈,齿圈反向旋转4圈,速比 -0.25左右??
 楼主| 发表于 2019-3-13 15:23:27 | 显示全部楼层
自顶一个.......
发表于 2019-3-15 15:15:49 | 显示全部楼层
九年义务教育的我看不懂啊
发表于 2019-3-16 10:19:36 | 显示全部楼层
个人觉得也是-0.967,方向有变化,这样设计减速机没有太大实际意义。
GMT+8, 2024-11-19 20:32 , Processed in 0.055599 second(s), 15 queries , Gzip On.
