查看: 3583|回复: 15
怎么画L形螺栓
发表于 2019-3-11 17:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么画L形螺栓啊,应该用哪个命令啊?谢谢大家了
发表于 2019-3-11 18:11:31 | 显示全部楼层
什么L型 ?上张图片看看
发表于 2019-3-11 20:05:43 | 显示全部楼层
是这种螺栓吗?
发表于 2019-3-11 21:35:57 | 显示全部楼层
楼主你说的L型螺栓还是不是3楼社友说的这种螺栓?如果是,螺纹大小,有效螺纹长度,零件的总长,L型夹角,L型短边的长度都需要标注尺寸,图纸中给出加工面和非加工面的粗糙度,材料材质,是否需要热处理或者表面处理。
发表于 2019-3-12 08:57:01 | 显示全部楼层
3D图的话,用扫描特征
发表于 2019-3-12 09:01:42 | 显示全部楼层
我觉得要是这个螺丝是标准件的话库里就有,不用下载
发表于 2019-3-13 13:36:44 | 显示全部楼层
用Ug,先用草绘画出线,再用扫掠,沿引导线扫掠,再用螺纹
 楼主| 发表于 2019-3-14 09:42:17 | 显示全部楼层
是的,用SW应该怎么画啊?
 楼主| 发表于 2019-3-14 09:42:52 | 显示全部楼层
L型的应该没有,还是要直接画的,应该怎么画啊
 楼主| 发表于 2019-3-14 09:43:27 | 显示全部楼层
是的,怎么画啊?
GMT+8, 2024-11-19 22:37 , Processed in 0.055381 second(s), 17 queries , Gzip On.
