查看: 3153|回复: 3
基于soildworks,以VB.net为编程语言
发表于 2019-3-11 09:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的程序,是我用soildworks的宏录制的,我知道图片中每个参数的代表的含义,就是我想知道用VB.NET程序怎么修改Soildworks特征的螺旋线的参数数值,. V8 P- a; e" k4 Z5 E7 o
$ w: w) @) N, |! {' t% d7 V3 v
发表于 2019-3-11 10:35:33 | 显示全部楼层
1、sw官方论坛有大神总结的帖子,全程英文高能。
" b% I" p- q$ U8 m! V5 j5 D" w: T- C! [2 }" [$ L
2、sw官方帮助有一个数百页的pdf文档,是vba全部代码,全程英文高能。( w$ g( G1 o$ C! l: P
. _, x4 h5 N" N- W3 x- Q2 H, f" ^3、自己尝试改动数据,观察变化,记录,总结。(我的vba技术就是这么跌跌撞撞过来的)
发表于 2019-3-11 11:02:22 | 显示全部楼层
3 G1 M3 x- s' i0 I! G! k' u
$ A' z& R( {! Q' g' s6 y; ]需要查资料,英文的往往是随机文件,中文一般是专门的SW教材' B% j1 V" I' c& v
计算机语言有VB6、VB,NET、C等。VB6、VB,NET两种容易混,特别是没多少编程基础的
! l8 t2 J7 D. ~  _5 Y宏录制得到的代码也是有规律可循的- o7 o* r6 d- c* @# X! e
1)注意层级,也就是对象分层。如果懂编程不难理解。那个点“.”就是分割符号
  c5 o8 f, X* x; F: J  e6 N# P/ P4 y% [2)你在操作时,划线、画圆弧等,自己应该知道,看代码应该知道对应关系/ |% k6 W) T7 a( H  `  Q6 ]  ^
3)有些可能你没有意识的一行代码,可能是移动坐标,缩放,空间转动或者别的什么
' j# h8 P, o2 ?/ a4)对于关键的代码命令,需要查手册,看看到底是什么意思,需要什么参数等。还要注意,也许类似的代码命令又不止一种;有些代码命令在不同版本中有不同的形式,手册一定会给出哪些低版本的命令仍然保留,因为低版本的命令一般都简单
3 A. p* t  i% }8 g7 [
3 n, j9 {+ A9 {  ~8 G9 c6 j' d1 c2#提到的VBA代码,在SW中很少出现,或者不出现。VBA多数出现在微软的软件中,如Word、Excel中; C3 F; L2 W" Y. J( ~
如果没有编程基础,估计看不懂这些代码: }/ W3 h5 l; @
$ {  T' b, T! i% a4 G
发表于 2019-3-11 19:57:49 | 显示全部楼层
SW的表达式和UG的完全不同啊,完全有些看不懂了。。。
; }/ _" q( G; ?# y& d+ ?UG都是if-as。。。
GMT+8, 2025-4-29 12:05 , Processed in 0.070889 second(s), 21 queries , Gzip On.
