查看: 4572|回复: 11
液位调节装置,请教
发表于 2019-3-11 08:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我看别人的设备的一个液位调节装置,该设备对液位有一定的要求,大概的原理就跟这简图差不多,还是整不明白,还请社区的前辈指教。( J/ ^: O) d$ N
( B$ i8 U+ g) r' U* W+ k9 u- x水箱大概有4L这个样子,加完水后加水口密封。水箱上方有一个水位高度调节管,内径约5mm,调节管与水箱之间用防水接头密封,调节管可以上下调节。K1是供水阀门,K2是排水阀门。h1是调节管底部距离水箱底部的高度,h2是用水处的液位高度。h1与h2有什么关系,为什么h1能控制h2,目前是h1越小,h2就越小。谢谢大家了
) O. X# g7 L* V, o4 h: L5 h8 Y( g! L8 r7 k6 m
& B1 Y9 o+ o& R! M5 L; r0 Y
! B, v9 m4 @2 {2 Y
发表于 2019-3-11 09:00:52 | 显示全部楼层
是个U型管穿入容器中吗?U型管与容器中的液体不联通吧
发表于 2019-3-11 09:01:24 | 显示全部楼层
没太看懂
7 B" P& m1 v, C
发表于 2019-3-11 09:04:19 | 显示全部楼层
是不是液位计的原理?
 楼主| 发表于 2019-3-11 09:06:01 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2019-3-11 09:00. r2 ^5 _9 x& x9 B% U" w8 D
. f7 q# e- m9 ^
这个是我画的不够细节,水箱与高度调节管,与外面的用水管都是通的
5 o# N1 V* A: G& k0 V
 楼主| 发表于 2019-3-11 09:11:47 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2019-3-11 09:04
2 r# }, e7 F. [3 Z- X3 d是不是液位计的原理?
" R2 C2 x( P' o8 U4 k, v7 W4 l
它旁边也有个液位显示的,不过感觉跟这个调节部分关系不大,所以没画上去。
+ \. J6 g3 R5 q7 f. q+ D
发表于 2019-3-11 09:28:34 | 显示全部楼层
你用伯努利方程写出式子就能看出h1和h2的关系。
发表于 2019-3-11 09:33:42 | 显示全部楼层
我感觉电气设计增加了液位自动控制感应开关。
1 m, n! A/ K  A+ N7 h: z液位自动控制系统通过利用汽液两相自平衡原理,实现液位自动控制。
发表于 2019-3-11 10:23:20 | 显示全部楼层
个人以为,左右两侧,相当于一个虚拟的连通器,因此h2的液面高度就是右侧用水口的液面高度。因此分析的时候,可以省略
5 ?* `6 f2 x7 W& Q简化一下,变成下面的图  R( U6 n$ d$ c# G3 \
P1代表封闭容器内部的空气压力,P0代表大气压力,h1代表细管内外液面高度差,h2代表细管内部液面高度
8 K5 V, _3 D$ }/ w) D1 f+ z. \9 i9 t! m6 _5 X1 H
- a$ J6 k- L8 i" x0 ?+ d0 o0 ^2 h3 h) h9 [4 o9 Q' C8 R
由图中的公式1得知,在P1不变的情况下,将细管插入深度增加,即h1+h2的和增加,h2会同时增加
1 ]9 b- \6 y9 y) @由公式2得知,当P1不变的情况下,h1不会变,也就是不论细管如何插入和拔出,取水口的液面高度不会发生变化?4 \) U" B9 e8 }  Z
, J* `. Q  g3 T2 R感觉分析的并没有错,但是跟楼主观察到的现象却不一致。不知道是哪里发生了差错。
5 w( G& u3 o. _  z. f8 e
0 L6 I$ r" ?& m, \) A0 d! y0 d7 S8 _4 v$ H" n7 \1 w
发表于 2019-3-11 10:44:42 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2019-3-11 10:23/ C- C( E& m/ y& I% S+ U
个人以为,左右两侧,相当于一个虚拟的连通器,因此h2的液面高度就是右侧用水口的液面高度。因此分析的时候 ...
( |5 c* n) ^! K& S& J我算的结果和楼主的一样,目前正处于懵逼状态
  ~, V9 R8 z/ x5 G! R4 j1 X+ e2 L; i) c/ H  V" U3 K  w) z) X
GMT+8, 2025-2-27 02:35 , Processed in 0.070888 second(s), 17 queries , Gzip On.
