查看: 3577|回复: 7
UG创建草图出现这种情况,咋办
发表于 2019-3-9 16:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
. r" H8 E0 H" {创建草图时默认点击确定出现这种情况。
) q; x2 a4 w' T8 @1 f: O3 D( \1 W/ e, R4 y6 Z2 D! X
+ s3 \( ^5 W. i7 j! }
 楼主| 发表于 2019-3-9 16:23:36 | 显示全部楼层
求各位大佬给瞧瞧是啥情况
发表于 2019-3-9 20:28:17 | 显示全部楼层
http://www.ugsnx.com/thread-133033-1-1.html+ s! W6 ]+ D2 n5 q3 m" L+ }
平面选择的问题,看看吧
发表于 2019-3-9 21:24:37 | 显示全部楼层
UG草图默认XY平面,因此在草绘之前,必须要选定XY平面,方才可以草绘!
 楼主| 发表于 2019-3-12 16:16:08 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2019-3-9 21:24
7 Q+ f# r* n3 N) o/ mUG草图默认XY平面,因此在草绘之前,必须要选定XY平面,方才可以草绘!
5 }" E" D: |# B  j8 X2 J8 ?选定了,但是还是那样,选哪个面也不行) H  H% A+ t# _: E) r  O
' ^$ M, R; Z; i2 U3 C& G
发表于 2019-3-12 16:48:08 | 显示全部楼层
我很坏 发表于 2019-3-12 16:16% v. h2 L$ L- H: _& Z+ n+ `4 a
选定了,但是还是那样,选哪个面也不行
  }: |2 Q8 g7 M+ T选中后,按F8了吗?
! P0 b7 Z: b1 R
发表于 2019-3-22 10:56:54 | 显示全部楼层
解决了吗 同样小白 同样问题
 楼主| 发表于 2019-3-27 09:20:45 | 显示全部楼层
PS小永☆ 发表于 2019-3-22 10:56
% Q" K: S  t$ }解决了吗 同样小白 同样问题
: k( ]6 c; B' j& k9 Z# z5 w% I解决了, ?; `1 q3 @& M
' |# i+ {4 o4 L5 z8 @
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.085338 second(s), 16 queries , Gzip On.
