查看: 12778|回复: 10
零件镀硬铬的镀铬深度为多少,镀铬前后表面粗糙度为多少
发表于 2019-3-8 20:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有个零件镀硬铬需要控制深度,一般的镀硬铬深度为多少,粗糙度. Q8 o) W/ P- y
发表于 2019-3-8 20:45:04 | 显示全部楼层
不知道记错没,一般防锈好像8-12um,镀硬铬可以到20um以上,对表面粗糙度要求高可以镀完再磨,没什么要求标3.2也就好了。就是小的盲孔镀了会有渣子,不好保证精度。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-8 23:00:52 | 显示全部楼层
镀铬应该叫厚度吧。
0 s, o* b3 Z- x& T- k8 @
发表于 2019-3-9 07:59:10 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2019-3-8 23:00
  D- |; [; B2 r" }8 Q  h镀铬应该叫厚度吧。
7 c# T  }% r# M7 `+ ^, e) L   叫膜厚!
9 F6 h) V  `+ S
发表于 2019-3-9 08:10:25 | 显示全部楼层
看需要,保护面0.03,粗糙度没要求0.4 u
发表于 2019-3-9 09:24:05 | 显示全部楼层
深度1-2个丝,粗糙度1.6
发表于 2019-3-9 10:07:27 | 显示全部楼层
镀铬厚度问题很严重,关系到产量和成本,要试验而定,2H铅笔划不破即可。
发表于 2019-3-10 08:27:36 | 显示全部楼层
按道收钱,一般2-3道,再多的话成本太高。
发表于 2019-3-10 16:31:21 | 显示全部楼层
要求高的镀完磨到想要尺寸
发表于 2019-3-10 17:09:22 | 显示全部楼层
我们这边导向性的轴一般要求镀硬铬在30微米左右。
GMT+8, 2025-4-29 12:19 , Processed in 0.082564 second(s), 14 queries , Gzip On.
