楼主: qaz111772015
关于sw工程图局部放大后的图形标注不上,是什么情况
发表于 2019-3-8 14:03:45 | 显示全部楼层
可以自己手动画一条线上去,然后标注
发表于 2019-3-8 14:05:20 | 显示全部楼层
或者移动一下工程图,因为有时候会偏移
发表于 2019-3-8 14:28:57 | 显示全部楼层
我这完全正常
# t( @0 R  r9 Q5 W
 楼主| 发表于 2019-3-8 18:17:44 | 显示全部楼层
布鲁斯李 发表于 2019-3-8 14:28& f& p; e% f1 B5 B' P3 v
我这完全正常
' Z+ Q# Z- R# b9 y对呀很奇怪( w' @' m2 K! b7 r' }4 Y( |( G
发表于 2019-3-8 22:09:13 | 显示全部楼层
看看各个视图的边界,你确定选择激活了这个放大视图?
发表于 2019-3-9 09:16:30 | 显示全部楼层
拉长一点可以的。
发表于 2019-3-10 09:40:16 | 显示全部楼层
如果是曲线,确实不好选,建议增加一个辅助线。
发表于 2019-3-11 07:37:49 | 显示全部楼层
猜测下(因为没用过SW),可能是由于剖切线没有过图形的中心,如果标图形上的圆弧,理论上应该能直接标出来半径,但由于没有过中心,其实它不是个圆弧,所以就标不出来了。
就是这个原因。  发表于 2019-3-11 13:38
发表于 2019-3-11 13:42:41 | 显示全部楼层
楼上的已经说出来了。我就啰嗦一下。剖面图有时候剖面线没有和中心线重合就会这样,看似是重合,你放大上千倍后就不重合了。而SW就是这样认为的。所以它会认为你这不是完整的图。所以就标注不上。类似的像是基准面偏角度等都会造成这样。现在你编辑剖面线估计会很麻烦。你就在草图中点直线命令再画一条直线使固定就可以了。反正打印的时候不影响。
GMT+8, 2025-2-25 10:48 , Processed in 0.074489 second(s), 15 queries , Gzip On.
