查看: 11215|回复: 19
关于sw工程图局部放大后的图形标注不上,是什么情况
发表于 2019-3-8 11:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我讲零件的某部分放大后,想标注不上这个图形,箭头移到该图形上的线条都没有选中的显示,不能标注上这个图,请问有人遇到过这样的情况么,有没有解决方法,过滤的我都用过了
9 I1 h% W) q; ?8 N% f& z
0 |' v, z. e3 G, C/ B) ^! t* f% z/ I& K* r1 {
发表于 2019-3-8 11:50:37 | 显示全部楼层
比例调成1:1,标注完在调回去
 楼主| 发表于 2019-3-8 11:52:51 | 显示全部楼层
Wukui* 发表于 2019-3-8 11:50" e" {6 W5 v% y/ P
比例调成1:1,标注完在调回去
& a$ W3 q  {1 g8 R& C/ h不行,选不中线
; m0 K5 V+ e9 w7 V; y0 B" L, l
发表于 2019-3-8 11:55:17 | 显示全部楼层
|qaz111772015发表于 03-08 11:52<br>不行,选不中线<br>
我一直这么干的
发表于 2019-3-8 12:49:09 | 显示全部楼层
qaz111772015 发表于 2019-3-8 11:525 ]6 ^# ~+ T% k) R5 }
不行,选不中线
6 m4 E( {; F/ y' f$ A
试试看把选区扩大(甚至可以把原来整个都放进去),标注好再调整选区  }1 g& W+ `5 C6 V$ `% j
发表于 2019-3-8 13:30:49 | 显示全部楼层
右键隐藏(边线),或者显示之类的
发表于 2019-3-8 13:32:47 | 显示全部楼层
是不是选择过滤器过滤了呢,
 楼主| 发表于 2019-3-8 13:37:10 | 显示全部楼层
okmeiyou 发表于 2019-3-8 13:32! M% @8 \5 x5 }5 s- h
是不是选择过滤器过滤了呢,
, ?- f. b; w8 h/ m; M
过滤器也能试的都试过了
 楼主| 发表于 2019-3-8 13:44:21 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2019-3-8 12:49- p- R* m* l- L+ L9 m& p. |. P: _
3 J$ q' Y$ ^' F. t现在是选取线条都选取不了,标注不了- p& z- j* j9 M; a; Q
发表于 2019-3-8 14:01:55 | 显示全部楼层
选项-显示-高亮显示所有图以及动态$ H6 r, g* t+ G) J& P$ {1 u7 O
试试呗
GMT+8, 2025-2-25 10:06 , Processed in 0.061411 second(s), 16 queries , Gzip On.
