查看: 5962|回复: 13
水泥槽里走油,但是老是渗漏
发表于 2019-3-8 10:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的,水泥槽里是用来接平时不小心溅出来的乳化液,然后再流到最低点的油箱里的。
' z1 E- o* |* Y7 a* {  t: T水泥槽的话我们刷了聚氨酯的防水材料,做了简单的防水,但是还是有渗漏的情况。4 h8 D' Z7 E9 x" S) Z
也有朋友说可以在槽里面放块不锈钢板,折两个翅膀,但是问题是油因为是溅出来的,还是会有油渗漏到不锈钢板底下再接触地面,还是不治本。- E/ E4 W% R) W- l! B$ k$ i5 O# s
有大神可以给点建议吗?
; J+ x8 D) M8 X# J* U% M3 ?" B8 t+ l- y  D$ W
/ l# L1 X4 e8 o8 y) o, q. f
发表于 2019-3-8 10:34:55 | 显示全部楼层
  溅出来就要考虑防飞溅。
发表于 2019-3-8 11:24:34 | 显示全部楼层
防水没做好,应该先在基础上做一遍防不,再在防水层上做层水泥
发表于 2019-3-8 11:56:31 | 显示全部楼层
房顶的防水层重要不,谁都是用最好的防水材料,但是时间长了还是会漏水,漏不漏水取决于时间的长短
3 {" f8 Z* C" @8 K% n有一种粘贴布类型的防水,买宽一点的,直接盖住水泥槽的两侧,会好一点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-8 12:31:19 | 显示全部楼层
防水层上做层水泥
发表于 2019-3-8 13:05:32 | 显示全部楼层
1、水泥槽要保证在溅落的范围类都能接到
* w! {3 c6 H0 {- q4 A% Q2、设计类似屋檐的结构把飞溅的乳化液接起来,如果落差较大,那要考虑下排的管道
发表于 2019-3-8 13:46:12 | 显示全部楼层
什么油品?是煤油吗?渗透性很强的油品,这样处理不行
发表于 2019-3-8 14:05:04 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-3-8 11:56
: P. Q1 s1 A* @/ B房顶的防水层重要不,谁都是用最好的防水材料,但是时间长了还是会漏水,漏不漏水取决于时间的长短
! c; U+ B- p, m2 F, e  F4 V8 C有一种 ...
6 k, b* G/ g/ _" e觉得点子比较实用
5 U: h( L' W/ }8 i
发表于 2019-3-8 15:25:44 | 显示全部楼层
可以参考下,清洗用的水槽,那个水槽有1米多深,但是人家也能做到不漏水,主要是那水还有酸碱性
发表于 2019-3-8 15:46:55 | 显示全部楼层
. j3 x& K4 G5 w! ~
防水层上做层水泥
GMT+8, 2025-4-29 18:15 , Processed in 0.064648 second(s), 16 queries , Gzip On.
