查看: 4199|回复: 9
四驱小车受力分析
发表于 2019-3-8 09:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
四驱车受拉力F拉,重力G,驱动电机F电,已知F拉=80kg,G=200kg,求F电。
" U( [2 D* Y' h# R$ Z5 {, |' P群策群力,谢谢大家!# ^, T" y  t9 b8 l; C
# L! Z1 O0 I; L
  k& Q$ x7 J9 n7 k; E
发表于 2019-3-8 10:39:11 | 显示全部楼层
满足四驱车能驱动自身所需要的力,再加上拉力,还有设计的最大加速度的力,三者相加就是F电
 楼主| 发表于 2019-3-8 13:03:11 | 显示全部楼层
条件补充“小车轮子是橡胶的,在铁管上匀速运动”。$ G7 i: l, I6 ]+ f( E6 C) L% S" [
滚动摩擦力f=G*K(K取0.01)=2kg,最大加速度的力是什么,是多少我不知道,这该怎么算呢?
发表于 2019-3-8 14:13:00 | 显示全部楼层
首先你受力图为什么要标注在两个不同的位置呢) @# n* h; p+ c. R2 u+ l+ O
* d& ]6 e4 F# v7 x
拉动力和驱动力是相同方向吗?! s# g4 f1 M8 U
& n7 ^8 p! j$ C* b. n0 B先不管加速度的问题" y1 }8 Q( G# |. g1 {$ K6 Q
静摩擦力总是最大的# }/ ^" i, @( A  U1 d
你先考虑用多大的力能拉动200KG的车把
: k- V0 w; v- d7 K1 U
发表于 2019-3-8 14:27:08 | 显示全部楼层
速度快的快速度值也是要的,F拉是阻力吧?阻力80kg?单位怎么是质量单位,如果是质量这80kg的质量的重物是一起滚动还是滑动?你给的信息可以在全一点
 楼主| 发表于 2019-3-8 15:38:23 | 显示全部楼层
1、力的示意图我只是简化的画了一下,应该是小车和轮子单独分析,就是不知道电机力多大才能拉动小车?
% P# o6 y' h* b8 n* V% U" K: d% X1 q9 |! y2、为了方便我以kg为单位,最后乘g就行了;
8 F9 Y7 N0 ~( o) K4 s6 I  E, ~6 o3、F拉可以看成小车上有一个拉力跟随小车一起滚动向前走,不考虑摩擦力;
. H+ M  ^# H" {- L# a4、小车速度很慢,约1.5m/min;# `: B/ E2 q) ^' w; ^! Z' A
5、欢迎大家评论,会画详细力示意图的非常感谢!
 楼主| 发表于 2019-3-8 15:39:51 | 显示全部楼层
还有我觉得滚动摩擦系数我查不出来,0.01我觉得不对,有知道的吗?
发表于 2019-3-8 17:09:47 | 显示全部楼层
oolipp 发表于 2019-3-8 15:39
" x" L) ?& q* L还有我觉得滚动摩擦系数我查不出来,0.01我觉得不对,有知道的吗?
6 K) ?7 s8 y; C! J9 b. {. d所以拉力方向到底是哪边呢,如果是行驶方向 它本身已经够了啊% G& M. r5 {# Q! V) g6 T
 楼主| 发表于 2019-3-8 17:22:22 | 显示全部楼层
与行驶方向相反
发表于 2019-3-8 18:41:31 | 显示全部楼层
静摩擦力总是最大的
# H1 Q& E9 ^3 i0 Q
GMT+8, 2025-4-29 12:02 , Processed in 0.057653 second(s), 17 queries , Gzip On.
