查看: 3572|回复: 2
怎么能避免出现雪花纹
发表于 2019-3-7 23:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工无氧铜过程中,表面出现雪花纹为什么?怎么能避免出现雪花纹。  g: V8 _) o: w# e
发表于 2019-3-8 10:39:20 | 显示全部楼层
楼主是什么设备加工?
/ H( J! c+ A# a我们现场车床加工也会出现你说的纹路缺陷,其主要原因是铜的塑性好,车削加工时尽量用高速度车加工,一般用高速钢车刀俗称白钢刀加工,目前有经过改良的如95W18Cr4V;W12Cr4V4Mo;W6Mo5Cr4V2AL等,其硬度、耐磨性、耐热性等都有显著提高。只有保证刀具的优良性能,加工表面光洁度才能有保证。
发表于 2019-3-8 14:14:04 | 显示全部楼层
挤压产生的?可以试试调整车刀几何形状,比如增大前角、后角,减小刀尖圆弧半径?
GMT+8, 2025-4-21 01:28 , Processed in 0.053659 second(s), 14 queries , Gzip On.
