查看: 5223|回复: 10
刀具崩刃的原因及对策
发表于 2019-3-7 12:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)刀片牌号、规格选择不当,如刀片的厚度太薄或粗加工时选用了太硬太脆的牌号。
6 T1 p  I2 ~1 M( k( S, _0 S: J9 W3 n4 l6 @3 n
对策:增大刀片厚度或将刀片立装,选用抗弯强度及韧性较高的牌号。
) M; a5 O0 D7 R, t4 w( J# @1 S2 d- T4 A, i  c$ I- ]
2) 刀具几何参数选择不当(如前后角过大等)。
2 e. X, E( Y, y4 t9 p
' d( B6 t* w" G4 K* J3 Z+ _$ E对策:可从以下几方面着手重新设计刀具。① 适当减小前、后角。② 采用较大的负刃倾角。③ 减小主偏角。④ 采用较大的负倒棱或刃口圆弧。⑤ 修磨过渡切削刃,增强刀尖。
9 p6 Q1 K% m5 [3 }, h
/ Y7 E1 z5 E- [. o& F7 Q3 S3)刀片的焊接工艺不正确,造成焊接应力过大或焊接裂缝。* N$ Z) \  H% O' G! N: ]
, _  b4 c4 W5 s, t- }对策:①避免采用三面封闭的刀片槽结构。②正确选用焊料。③避免采用氧炔焰加热焊接,并且在焊接后应保温,以消除内应力。④尽可能改用机械夹固的结构。
* H4 [& e4 {1 w; V! Y9 z+ U3 D& j6 A
4 F: m0 B9 R7 {6 t8 M! D' |- a3 c5 m4)刃磨方法不当,造成磨削应力及磨削裂纹;对PCBN铣刀刃磨后刀齿的振摆过大,使个别刀齿负荷过重,也会造成打刀。
7 [7 r4 @" ?7 C, s0 q4 o+ N4 h+ a% b) X3 `
对策:①采用间断磨削或金刚石砂轮磨削。②选用较软的砂轮,并经常修整保持砂轮锋利。③注意刃磨质量,严格控制铣刀刀齿的振摆量。
5 W. O( P8 v+ ~* H: @( A4 g
) M  _& R% ~. o% o1 L4 S" p5) 切削用量选择不合理,如用量过大,便机床闷车;断续切削时,切削速度过高,进给量过大,毛坯余量不均匀时,切削深度过小;切削高锰钢等加工硬化倾向大的材料时,进给量过小等。" V; w4 V1 p/ Z# u7 z/ `2 R
  F& Q: D* U) y9 E对策:重新选择切削用量。
' {: U# r, Z% r# J' i/ d7 P$ u" t9 ^3 v: p/ s5 I% B+ ^9 |8 x0 i2 j* {
6) 机械夹固式刀具的刀槽底面不平整或刀片伸出过长等结构上的原因。
# O6 ?4 v( o* N2 Y/ h5 D& Z4 J+ A# v; p. S
对策:①修整刀槽底面。②合理布置切削液喷嘴的位置。③淬硬刀杆在刀片下面增加硬质合金垫片。( P" G4 ?- b0 q0 n$ l$ W) I
: I0 m2 l5 z1 S7) 刀具磨损过度。' C1 A: @% V7 u. Q+ q0 q* Y
+ ^% ?& W, L5 }% K: w, K& x
对策:及时换刀或更换切削刃。
6 b5 p4 i+ Y$ r, x$ G. E. j
, C  P4 {7 i# h! J6 |& J/ q8) 切削液流量不足或加注方法不正确,造成刀片骤热而裂损。
4 D2 U* M6 W3 r1 M1 r+ [' w
- e1 {  {! S2 `3 Y- a' ]& D对策:① 加大切削液的流量。② 合理布置切削液喷嘴的位置。③ 采用有效的冷却方法如喷雾冷却等提高冷却效果。④ 采用*切削减小对刀片的冲击。$ g; x0 [* j5 U$ ^+ M
5 K  m& \' y, I9 P3 g
9) 刀具安装不正确,如:切断车刀安装过高或过低;端面铣刀采用了不对称顺铣等。
6 k) z4 H. p  j" ?! S  i0 z( m& m- [* d+ F2 C
对策:重新安装刀具。
8 G) m  J& T" m  L2 H) k. k
$ P  N7 l. x1 ~7 P: l& k10) 工艺系统刚性太差,造成切削振动过大。, M' H2 n8 H1 c& C
8 b  g: a, b* O( ]
对策:① 增加工件的辅助支承,提高工件装夹刚性。② 减小刀具的悬伸长度。③ 适当减小刀具的后角。④ 采用其它的消振措施。3 P; W5 _# k5 {  E! v2 x
+ x$ V; E# {1 p2 T% P9 C: c11) 操作不慎,如:刀具由工件中间切入时,动作过猛;尚未退刀,即行停车。
发表于 2019-3-7 12:40:06 | 显示全部楼层
有时工件外表面有焊渣也会导致刀具崩刃的
 楼主| 发表于 2019-3-7 15:09:38 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 03-07 12:40有时工件外表面有焊渣也会导致刀具崩刃的
确实如此,加工中心操机人员都是对这种焊接件的加工有一种恐惧感的!
发表于 2019-3-7 18:22:37 | 显示全部楼层
材料夹砂也会崩刃4 G5 G/ p5 i- v4 O" `5 ?7 n
2 \2 O3 _$ n+ A5 z% E: G
“对焊接件加工恐惧”,毁床子这是没办法的事情,加工中注意两点:刀具前角是的,不要开槽;转速放到最慢。还有这时不能离开人
发表于 2019-6-3 20:26:24 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-8-13 22:20:35 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-8-14 14:42:07 | 显示全部楼层
111111111
发表于 2019-8-16 18:28:52 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-12-31 11:46:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2024-2-23 08:03:04 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-29 19:53 , Processed in 0.060262 second(s), 14 queries , Gzip On.
