查看: 8782|回复: 17
请教一下各位大神,关于密封件的问题!
发表于 2019-3-7 11:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中结构,一个气动旋转接头,旋转轴转数在1500到2000转左右!要保证不漏气,密封圈用哪一种?求教一下
) i& I5 G2 \& [2 i& h5 x* S& ~7 h  f
6 P0 H& x- m  K3 j" D, c" c" O$ C
发表于 2019-3-7 11:20:49 | 显示全部楼层
机械密封
 楼主| 发表于 2019-3-7 12:20:58 | 显示全部楼层
怎么密封啊?用格莱圈或者泛塞封行吗?
发表于 2019-3-7 12:23:26 | 显示全部楼层
要自制吗?建议买现成的,这种部件自己做很容易出问题的。想仿的话买一个回来拆拆看。
发表于 2019-3-7 12:34:38 | 显示全部楼层
什么介质?介质压力多少?温度多少?
 楼主| 发表于 2019-3-7 13:03:29 | 显示全部楼层
|七曜神权发表于 03-07 12:23要自制吗?建议买现成的,这种部件自己做很容易出问题的。想仿的话买一个回来拆拆看。
没有现成的,需要仿制!非标机械部件!
 楼主| 发表于 2019-3-7 13:04:32 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 03-07 12:34什么介质?介质压力多少?温度多少?
介质压缩空气,0.5至0.8Mpa     温度常温
发表于 2019-3-7 13:53:21 | 显示全部楼层
又想转,又想密封,,,
发表于 2019-3-7 14:06:55 | 显示全部楼层
wygz123 发表于 2019-3-7 13:03
- n, q0 J: p: S  j( K' e9 W+ r没有现成的,需要仿制!非标机械部件!
6 D+ ~2 r2 ?5 b  l: k- a
想仿的话买回来拆吧,这样问你找不到答案的。不过我觉得还是可以找专门的供应商定制。感觉你要做气动卡盘的样子。
6 P" k: _9 @7 h! U
 楼主| 发表于 2019-3-7 15:24:15 | 显示全部楼层
|吾勿信天发表于 03-07 13:53又想转,又想密封,,,
客户要求,木有办法啊!
GMT+8, 2024-11-28 11:53 , Processed in 0.057721 second(s), 16 queries , Gzip On.
