查看: 2994|回复: 2
有偿求助(类离心机设计)
发表于 2019-3-7 10:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
见简图
2 P! I, E: R+ H8 c7 g7 m+ e有偿求助,整体机械设计。转子已经设计好,主要是结构设计、轴承选型与密封。9 \/ T7 r) w( L& b
: T# ?, h2 y7 t( r6 T8 L
% ~7 K/ ^3 t4 w; |
发表于 2019-3-7 11:31:59 | 显示全部楼层
轴承的选用——轴承受力,转子的受力和方向(转子轴向力径向力,转子重量)、转子的振动(动平衡情况),这种转速轴承建议使用脂润滑,油封好设计: C* J3 u/ I: i1 x
- t8 d1 r8 v% c3 \/ I8 W选择密封——介质名称、温度、压力,腐蚀性、颗粒情况、轴径、安装空间、提供下
发表于 2019-3-7 14:13:11 | 显示全部楼层
/ r. p) [4 W! r* M8 X
可以考虑 轴承外置  加密封圈   只是轴端的加工精度要求高一点
: I% e# `! P0 @) k2 c参考气缸杆的密封  轴承座没有啥   轴承用调心轴承  对安装要求低一点
GMT+8, 2025-4-29 11:57 , Processed in 0.081788 second(s), 16 queries , Gzip On.
