楼主: 状态失控
SW的边线法兰只能和实体的面平行吗?如图
 楼主| 发表于 2019-3-9 07:55:18 | 显示全部楼层
机械小六 发表于 2019-3-8 16:412 p6 U$ n8 W# G' t9 I
明白楼主意思了,去年做过这样的一个钣金件,角度也是自己调的,也没有找到很好的解决方式,但从工艺上讲, ...
9 b7 x- w4 v; B& K6 \5 F是这样的,问题是想和后面无缝对接好难,
& S7 n+ l3 z; H  E* b兄弟这个上面的小翻边是如何做的,请多多赐教啊! b: I. i' V1 q; c- b0 w  }
 楼主| 发表于 2019-3-9 07:56:04 | 显示全部楼层
shmilysunny 发表于 2019-3-8 17:06
8 k9 Y) h" s9 N是不是这么一个效果
( ^" Q6 E- T' U, }, c. X8 v
是的,如果单独做这个部分好弄,问题是如何和后面那部分无缝对接。
* W3 `1 j# E! h2 u0 g+ R" J' ]; x
发表于 2019-3-11 08:48:03 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2019-3-9 07:55
6 ~- Q( l, z  q7 c) o2 _+ V" z是这样的,问题是想和后面无缝对接好难,. S) O& K- \; f7 M- M/ v, K
- [. r* V' ]0 X. C: B3 Z
不可能无缝对接的,无缝对接展不开,上面的翻边就是正常折弯然后改法兰的草图啊* a) p; k7 P' t5 y
我画的缝隙就很小,能展开,但是角度上可能有1°或者2°的误差,但是我在考虑,如果你振动筛立着的那个边很长的这个反向折弯就必须留缺口了,要不就和折弯机下模 干涉 了  发表于 2019-3-11 09:33
我的表达错误,我说的无缝对接不是完全接上的意思,有个三角形的接角是没问题的,后来发现“放样弯边”可以很容易解决。  发表于 2019-3-11 09:24
 楼主| 发表于 2019-3-11 09:54:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 状态失控 于 2019-3-11 09:58 编辑 + q3 X/ D6 S$ o1 R. U; S- o# f. y
机械小六 发表于 2019-3-11 08:48, \! Z2 e" Y9 S: E9 R  M
& [5 N8 W6 w( Y6 |
- b  ?: E5 O: z6 l. A9 D1 q
" d! Q# M" s7 N3 z; X  R9 U放样弯边下面的出料口可以很好的解决,9 T; G& Z. K  p
但是上面的那个(红色箭头所指)再做的时候提示“此折弯半径对此实体太大”
' l7 \" y  Q% m2 N% l* u2 p' }% l- c* @( X+ t* i6 f5 C' L/ d3 a
5 L4 j' j! t$ ]网上找了很久也没有相关说明,不知大侠是否遇到过??  K  H- L, }6 `1 q
建议你贴一个工程图,没有尺寸,画图时遇到的问题不一样,关于你的问题建议改下折弯半径试试  发表于 2019-3-11 09:58
 楼主| 发表于 2019-3-11 10:02:24 | 显示全部楼层
- s- s! y4 |! g2 u8 ^6 ?
6 _+ V* G9 d% w4 B链接:https://pan.baidu.com/s/1FX4wLW5aZd5HWHrN_vZqDQ 9 ^) N& v* t: M' E  g
提取码:u3j7 2 l! Y% ]6 P5 u+ z: K  W) {
7 E- c( U4 @- {8 P* ?! Q$ o! l
连接的内容是问题文件.sldprt
, v. \  C- {# U/ G9 h0 F想用两个草图做个“放样折弯”,通不过。
4 Z" Y+ f! D8 k2 T! g  O下面的出料口可以做出来了。* F) W7 O2 u) ^. I2 L+ E# M; Y
发表于 2019-3-12 00:13:43 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2019-3-11 10:02" V! _, H% G: }+ y  `% u
/ ?9 a9 h( F8 ]0 w- n提取码:u3j7
' q9 _* C) P* ?能做出来,不见得能展开。因为尺寸和角度的关系,有些折弯仅存在想象中。录的GIF太大,后期处理损失了太多质量,将就看吧。% i* u: H# T$ K% {' \- J1 m# ]& W
; y+ v  \) i# m. v. V. q. h
4 `( N  s) K$ a8 L7 A: g6 k! _9 S- @+ x
虽然看不清, 还是谢谢 O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2019-3-12 13:11
状态失控 + 1
GMT+8, 2025-2-25 10:46 , Processed in 0.069302 second(s), 20 queries , Gzip On.
