楼主: bekilledsdy
求助:齿轮齿条+导轨传动
发表于 2019-3-7 14:17:11 | 显示全部楼层
你那线轨,确定钢球不会被压坏?
发表于 2019-3-7 14:46:35 | 显示全部楼层
不考虑启停的状况下,负载:7.3T,直线滑轨摩擦系数选:0.05,摩擦力f=7.3*1000*10*0.05=3650N,假如工件速度V=0.5m/s,那么电机功率P=Fv=3650*0.5=1825W。电机选在3KW左右,如果分度圆在160mm,厚度50 应该有点小,你可以问问做齿轮的。(而且齿轮这么装也是没有问题的,我们的设备上齿轮都是这么装的。)
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-3-7 15:02:51 | 显示全部楼层
海风1006 发表于 2019-3-7 14:46
不考虑启停的状况下,负载:7.3T,直线滑轨摩擦系数选:0.05,摩擦力f=7.3*1000*10*0.05=3650N,假如工件速度 ...
谢谢了
 楼主| 发表于 2019-3-7 15:15:30 | 显示全部楼层
有设计过的  给参靠参靠 第一次自己单独设计齿轮齿条 经验不足
 楼主| 发表于 2019-3-7 15:46:03 | 显示全部楼层
芒果DA 发表于 2019-3-7 13:58
工况不全,电机参数,减速比,导轨型号都贴出来。不然就要从头给你算了。
后面有补充 麻烦给看下
发表于 2019-3-7 21:54:43 | 显示全部楼层
不会是干摩擦吧,能带动吗?
发表于 2019-3-8 10:23:49 | 显示全部楼层
这种滚珠导轨,能在这种强度下安全工作吗? 为什么不考虑滑动导轨
发表于 2019-3-8 10:30:45 | 显示全部楼层
要配减速机的。
发表于 2019-3-8 16:17:08 | 显示全部楼层
14楼给的计算过程很棒
发表于 2019-7-2 09:56:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-2-23 00:13 , Processed in 0.065582 second(s), 16 queries , Gzip On.
