查看: 7333|回复: 22
求助:齿轮齿条+导轨传动
发表于 2019-3-7 09:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
负载7.3t  我选模数5 齿数32的齿轮 分度圆160mm  厚度50mm的齿轮 是大还是小 ?,有没有做过类似设计经验的高手  给我对比下   看选的齿轮合适吗,另外有没有生产标准齿轮齿条的大厂家给推荐下   不需要来图加工的那种,就是直接选他们家的标准齿轮齿条,我只需要写个型号就行了
发表于 2019-3-7 10:19:21 | 显示全部楼层
这是你画的吗?看这图不像新手提的问题却像新手。首先,7.3吨是重量不是负载,负载是水平导轨的摩擦阻力吧,这就涉及到导轨选型及摩阻计算;齿轮齿条的选型不是想当然的,也要通过计算得出;最后,标准件当然有,不知道加工商可以上米思米、怡合达平台去看看
发表于 2019-3-7 10:19:24 | 显示全部楼层
没有如何尺寸,无法分析,为什么齿轮齿条那样装,换个方式不行吗?
对,这齿条朝天和滑轨同方向我也没这样搞过  发表于 2024-10-9 09:05
发表于 2019-3-7 11:08:24 | 显示全部楼层
这样的结构,你的电机能带得动?
发表于 2019-3-7 11:09:09 | 显示全部楼层
对对的,齿条还是侧装好。
发表于 2019-3-7 11:22:24 | 显示全部楼层
裔然 发表于 2019-3-7 11:08
这样的结构,你的电机能带得动?
没看到有减速机吗?怎么带不动了?两侧有导轨的
发表于 2019-3-7 11:55:24 | 显示全部楼层
哎,也见过一客户这样装齿条,搞不懂
发表于 2019-3-7 13:41:49 | 显示全部楼层
wangguichao 发表于 2019-3-7 11:55
哎,也见过一客户这样装齿条,搞不懂
估计设计图纸上就这样。
发表于 2019-3-7 13:58:03 | 显示全部楼层
工况不全,电机参数,减速比,导轨型号都贴出来。不然就要从头给你算了。
发表于 2019-3-7 14:07:25 | 显示全部楼层
仅有这些参数没法核算齿轮是否合适,负载,运行速度,齿轮齿条这样布局我个人觉得也无所谓,但是需要考虑变形,加工等影响。
GMT+8, 2025-2-23 00:27 , Processed in 0.086663 second(s), 19 queries , Gzip On.
