查看: 3080|回复: 8
电动汽车的电池容量以及驱动电机功率问题求教
发表于 2019-3-6 21:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家好,本人外行,现有一问题求教。如图:电动汽车电机功率225kw,电池能装82度电,最大续航里程450km。
  现在以续航400km,平均时速80km来计算,续航时间为5小时,平均每小时耗电16度多一点,而电机功率是225kw。电功和电功率的计算在此处似乎难以进行。
  于是我困惑了,实在不解,望大家赐教。感激~
发表于 2019-3-6 22:19:26 | 显示全部楼层
负载决定输入功耗,不能认为续航时间内电机都是以额定输出功率运行,这个额定功率的大部分用于车辆的动力储备,储备部分主要满足车辆加速,上坡等高功耗工况。
发表于 2019-3-6 22:20:33 | 显示全部楼层
正常运行起来就不需要那么大的驱动功率了,如同在市区开慢车反而比在高速费油。
发表于 2019-3-6 22:32:44 | 显示全部楼层
能量从一种型式转化成另一种型式时有转化效率问题,损失掉的那部分有可能转化成热能。
发表于 2019-3-6 23:43:18 | 显示全部楼层
那个功率是额定功率,按照等速工况可能大部分时间远不及225kw,其多余的功率和过载时的功率是储备的
发表于 2019-3-7 07:53:42 | 显示全部楼层
汽车大部分时间是轻载和极轻载状态运行的
发表于 2019-3-7 07:55:30 | 显示全部楼层
像这种高速上80公里匀速的话,平均20KW是很可能的
发表于 2019-3-7 09:22:34 | 显示全部楼层
我家小子现在
1、能提起10斤重的书包
2、能疯跑一天
——但是我家小子绝对不会提着10斤的书包去跑一天。
恰当!  发表于 2019-3-7 20:27
GMT+8, 2025-4-9 14:40 , Processed in 0.067655 second(s), 19 queries , Gzip On.
