查看: 6300|回复: 13
求机床型号
发表于 2019-3-6 19:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下以下的机床参数是哪一种机床的啊?
0 ~: M9 h, Z" H1 p0 B1 ^$ g机床参数:主轴回转方向为顺时针,主轴各级转速
34-1220r/min6级,主轴各级进给量0.1-0.25mm3级,机床电动机额定功率2.2kW,机床主轴端部形状和尺寸为锥孔莫氏4#,机床主轴行程200mm,机床主轴端面至工作台面的最大和最小距离980mm220mm。不知道哪个师傅能告诉我啊,因为现在确定不了机床课设很难弄,谢谢各位了!
6 @7 p" ]) E# g  `
发表于 2019-3-6 20:39:00 | 显示全部楼层
我看像摇臂钻^_^
 楼主| 发表于 2019-3-6 20:54:26 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-3-6 20:39
: J( v! v) M  i. Z6 k/ F. @我看像摇臂钻^_^
, A* b* R4 M+ H) ]: R( Q
能不能帮我查看是哪一型号机床啊...我查了好久都查不到3 H' j$ w8 |$ l- j
& y1 L- U, n2 I! v3 E" n/ {
发表于 2019-3-7 07:07:42 | 显示全部楼层
哪个导师给出的逆向题目?神人
发表于 2019-3-7 08:13:53 | 显示全部楼层
; s) e1 b4 ?; p& Y$ o5 `" o我看像摇臂钻^_^
3 ?& {* r8 o) w* l
像立钻多一点
6 e, A1 l' V5 h+ I/ w% n) a1 m
7 T* P8 q$ b9 M/ z0 ^
发表于 2019-3-7 08:16:52 | 显示全部楼层
这种参数是可以定做的,没有必要这么纠结期具体型号。
发表于 2019-3-7 08:21:36 | 显示全部楼层
盲人摸象。不会是钻床,顺时针啊
发表于 2019-3-7 08:47:57 | 显示全部楼层
首先你得告诉我们它是车床,磨床,还是钻床或者水床,磁疗床,我们才好找。
发表于 2019-3-7 09:32:08 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2019-3-7 08:47
3 k; H- K' Z1 z3 e& l: Z! z首先你得告诉我们它是车床,磨床,还是钻床或者水床,磁疗床,我们才好找。
5 k4 y& E5 m, z7 H* ?
很明显,这就是要通过一系列参数逆向出机床类型和型号~~~要是都告诉你是什么类型设备了还猜什么
那么这就是磁疗床,不接受反驳。  发表于 2019-3-7 10:59
 楼主| 发表于 2019-3-8 09:45:13 | 显示全部楼层
" g: r8 u. F9 |& {* W首先你得告诉我们它是车床,磨床,还是钻床或者水床,磁疗床,我们才好找。
5 ^1 q) [4 [5 M3 {( ]
任务书就只说是钻床..% t- I- }+ u, a- Q7 [" n
GMT+8, 2025-2-24 21:19 , Processed in 0.055587 second(s), 15 queries , Gzip On.
