查看: 10229|回复: 6
SolidWorks密度不能自定义?
发表于 2019-3-6 15:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
( b* O2 a7 T; {% D" S# N! d  V" B1 n% [9 K5 _1 t1 Q% ]+ _2 h# {% K
这里改不了吗??谢谢
0 z; R- x% [( u, t4 `  J$ F* F& n3 o1 M3 C* X+ s, u
发表于 2019-3-6 16:02:26 | 显示全部楼层
新建材料,再赋给相应零件
发表于 2019-3-6 16:03:57 | 显示全部楼层
改这里的材料
# I- A' u/ U6 }; b
" h. S* {. W. L" u
发表于 2019-3-6 16:50:45 | 显示全部楼层
先去掉材质,然后再自定义质量属性选项中的设定,这时密度才可以修改
发表于 2019-3-6 19:46:06 | 显示全部楼层
如果是完整零件,直接设置材料,材料设置好密度就好了。
: V3 U# K7 T0 g* H$ j如果是画的简单组件(例如胶辊,买过来的是一个零件,里面是铁,外面是橡胶,画的时候要分开,不能合并),可以在设计树的实体里单独设置材料。
' \" Q4 p5 l) P如果是简单的外形零件(比如电机之类的,只是画的外形,里面的东西都没有)这种情况没法知道密度,就用覆盖质量属性功能,直接更改质量和大概重心位置。
谢谢  发表于 2019-3-7 13:35
发表于 2019-3-6 20:16:13 | 显示全部楼层
这里不行,如3#说的可自定义材料密度你自己填。
GMT+8, 2025-2-25 10:38 , Processed in 0.063269 second(s), 17 queries , Gzip On.
