查看: 3710|回复: 5
有谁用过类似的标准件吗?
发表于 2019-3-6 14:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
能承重一吨就行7 x  l2 |, \% N. \: Y! q; T( y# ^
发表于 2019-3-6 14:32:44 | 显示全部楼层
就是【挂钩】,不过misumi上最大载重的是490kg
发表于 2019-3-6 14:37:30 | 显示全部楼层
看着像吊钩,网上能找到的就是衣挂的吊钩比较接近,但也不完全一样
 楼主| 发表于 2019-3-6 14:43:59 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-3-6 14:32
& k; j' Q$ S" G就是【挂钩】,不过misumi上最大载重的是490kg
% U( H8 G4 I! E* r1 L$ ]7 }
是的,可能这东西就得自己加工做
; ^0 `2 w$ d% V/ V$ d
 楼主| 发表于 2019-3-6 14:45:28 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-3-6 14:37- r$ v8 O- j# ?/ i' q+ N
4 I( c) {6 r- W4 H. @2 v" L* S7 g
是吊钩,吊一个平台用的,只能侧装
2 x1 T% G- L) ?% j$ a
发表于 2019-3-6 15:42:36 | 显示全部楼层
能不能承重一吨看你用什么材质?还有承重结构的尺寸,可以参考吊钩的计算方法做一下计算。
GMT+8, 2025-4-29 19:40 , Processed in 0.076068 second(s), 16 queries , Gzip On.
