查看: 2332|回复: 2
线控驻车制动系统驱动部件的动态模拟
发表于 2008-11-20 17:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
论述了一种汽车线控驻车制动系统的基本结构、组成及功能。分析了此制动系统的驱动部件,即直流电动机和丝杠螺母传动装置的建模过程,建立了直流电动机的模型以及丝杠螺母间的接触压力和摩擦力的模型。在此基础上,利用AMESim仿真软件研制了线控驻车制动系统的模型并进行了动态模拟。通过与试验数据的比较,验证了模型的正确性和有效性。* n: ]. E- u6 ~( Q
$ R+ G. L7 B* V1 z" V, J要是看不了,大伙提醒一下!
发表于 2008-11-21 12:38:53 | 显示全部楼层
能下载,也能解压,但是CAJ格式的文件用什么软件打开,试了一下开出来都是乱码。
发表于 2008-11-21 12:47:05 | 显示全部楼层
回复 2# billow 的帖子
这里下载caj文件阅读器 http://www.onlinedown.net/soft/11883.htm
GMT+8, 2025-1-20 03:05 , Processed in 0.056780 second(s), 15 queries , Gzip On.
