查看: 4341|回复: 4
同一个钣金件中能不能有多个折弯半径
发表于 2019-3-5 11:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA中同一个钣金件中能不能有多个折弯半径,要是可以如何设置?
3 f) @* {# Y# ^1 J% F! I
发表于 2019-3-5 12:56:17 | 显示全部楼层
在结构树中折弯角上双击,出现Bend Definition窗口,其中的弯角半径数值是灰色的,点击Radius右边的f(x) 运用公式。在弹出的窗口中【零部件几何体\柱面弯曲.1\弯曲半径】=可以直接输入想要的数值,如0。点击确定
 楼主| 发表于 2019-3-5 14:07:21 | 显示全部楼层
谢谢您的回复
6 s8 J2 A% c: ]4 Q但显然您没有真正试过 因为这个回答网上有现成的不过根本没用
 楼主| 发表于 2019-3-5 14:09:19 | 显示全部楼层
布鲁斯李 发表于 2019-3-5 12:56
2 s0 i5 @5 W' L' q. R4 ~+ M/ r在结构树中折弯角上双击,出现Bend Definition窗口,其中的弯角半径数值是灰色的,点击Radius右边的f(x) 运 ...
) I* T/ o2 S! S1 m, X
半径值改了 其它半径值也跟着改了 所以问题没用得到解决
6 H7 ~$ m- a& `
发表于 2022-4-30 22:05:06 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2019-3-5 14:09$ M( {- V( X. t7 N. [, u
5 P% v! r2 F& `: e# J这个要设置半径值后锁定。才能更改下一个半径值。
/ t1 `' O7 [8 i" `8 i% X# J7 T
GMT+8, 2025-4-5 11:26 , Processed in 0.072119 second(s), 14 queries , Gzip On.
