查看: 1873|回复: 1
日立L100变频器驱动理研液压泵电机频率停在26HZ-28HZ,加不上去
发表于 2019-3-5 10:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用日立L100变频器驱动理研液压泵电机(电机参数为:功率0.75KW、三相200V、50HZ、转速1420RPM、4极),加速时频率加到26HZ-28HZ,就上不去了。怎么办?有大侠知道吗
发表于 2019-8-6 16:43:53 | 显示全部楼层
看看是不是设置了最高频率限制
GMT+8, 2024-11-28 08:45 , Processed in 0.051511 second(s), 16 queries , Gzip On.
