楼主: 数码之家
关于滚珠丝杆的问题,求教各位!
发表于 2019-3-5 23:05:39 | 显示全部楼层
滚珠丝杆只可以做驱动,不能当导向使,除非非常粗
发表于 2019-3-6 08:34:19 | 显示全部楼层
就搞个钣金悬出来,强度不够不卡才怪
发表于 2019-3-6 09:49:35 | 显示全部楼层
数码之家 发表于 2019-3-5 15:48
但是竖向的导轨不提供轴向力,而轴向力都由丝杠提供,但是重心在中间而不在丝杠上,这就导致运转不流畅了 ...
什么鬼,我只能说小哥是新手啊。去MSM案例里去看看,这种工况一大把,看看人家怎么样的结构,怎么样的计算过程。不要想当然,做设计都是有依据的。
发表于 2019-3-6 09:57:56 | 显示全部楼层
丝杆是传动件,不是支撑件。
发表于 2019-3-6 10:08:44 | 显示全部楼层
最好对称布局,否则单边运动起来很费劲!
发表于 2019-3-6 11:57:48 | 显示全部楼层
这个好像是售货机之类的 , 建议加用直线导轨和同步带传动,这样成本低
发表于 2019-3-6 12:46:38 | 显示全部楼层
查看升降桌结构就行了
发表于 2019-3-7 11:42:30 | 显示全部楼层
芒果DA 发表于 2019-3-5 15:42
最大的问题是丝杠是不能受力的,不管轴向还是径向。加导轨就解决问题了
轴向受拉也不行吗?提升重物用丝杆机构不行吗?
发表于 2019-3-7 13:34:22 | 显示全部楼层
不是不行,需要查对应的丝杠参数。特别是你这种竖直安装,还有力臂的机构,必须要其他结构来承重。回帖里都给你这个建议了。
发表于 2019-3-7 20:44:44 | 显示全部楼层
一般都是丝杠在中间,两侧有导轨做为导向。从图片上看,楼主的丝杠并不是滚珠丝杠吧?这样矩形槽丝杆本身在旋转过程中都会有卡顿的现象。
GMT+8, 2024-11-19 16:27 , Processed in 0.049967 second(s), 15 queries , Gzip On.
