楼主: 数码之家
关于滚珠丝杆的问题,求教各位!
 楼主| 发表于 2019-3-5 14:06:28 | 显示全部楼层
LiNing_jrjub 发表于 2019-3-5 13:25
如图。
左右两根导轨跨距大的话,必须要每根导轨上2个滑块,否则会憋死。
非常感谢,会尝试这样的结构
 楼主| 发表于 2019-3-5 14:07:47 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2019-3-5 13:25
跨度太大,重心偏太多。
是啊,就是因为不能放中间,导致重心偏移太多,所以现在不知道怎么办了。
发表于 2019-3-5 14:29:38 | 显示全部楼层
可以采用细长轴加齿轮
发表于 2019-3-5 15:39:35 | 显示全部楼层
重心偏移太大,可以更改传动方式
 楼主| 发表于 2019-3-5 15:40:57 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2019-3-5 14:29
可以采用细长轴加齿轮
可以讲得详细一些吗?齿轮方面我懂得少
发表于 2019-3-5 15:42:23 | 显示全部楼层
最大的问题是丝杠是不能受力的,不管轴向还是径向。加导轨就解决问题了
 楼主| 发表于 2019-3-5 15:42:51 | 显示全部楼层
漠舞 发表于 2019-3-5 15:39
重心偏移太大,可以更改传动方式
我这个东西,对精度要求不高的,所以想着安装精度不高也凑合一下可以用如果有更好的方式,烦请赐教
 楼主| 发表于 2019-3-5 15:48:58 | 显示全部楼层
但是竖向的导轨不提供轴向力,而轴向力都由丝杠提供,但是重心在中间而不在丝杠上,这就导致运转不流畅了啊
发表于 2019-3-5 17:43:46 | 显示全部楼层
1、必需要有支撑导向部件(既然没有精度与导轨相同功能的都可以)
2、上下是两条丝杠同时运行的话,必需保证同步
3、抛开装配位置度的话其它要求无从实现
发表于 2019-3-5 19:21:42 | 显示全部楼层
精度不高用同步带的也行,只是导轨必须要有
GMT+8, 2024-11-19 16:23 , Processed in 0.056556 second(s), 15 queries , Gzip On.
