查看: 3900|回复: 3
方牙螺纹加工的问题
发表于 2019-3-5 08:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工件事地质管,螺纹大径122mm,4mm导程方牙螺纹,选用哪种加工刀具,什么加工参数最优化?
' G0 J& ]& U4 ~; ^
发表于 2019-3-5 15:25:41 | 显示全部楼层
方法也有很多,小批量的话普车也可以,大批量建议数控车床加工。
. E* |' {# X- _; k3 _2 }要注意在车床上车削螺纹可采用成形车刀或螺纹梳刀。用成形车刀车削螺纹,由于刀具结构简单,是单件和小批生产螺纹工件的常用方法;用螺纹梳刀车削螺纹,生产效率高,但刀具结构复杂,只适于中、大批量生产中车削细牙的短螺纹工件。
发表于 2019-3-5 20:08:23 | 显示全部楼层
! j" x8 W' J" z' n9 Y" M
选用矩形螺纹刀具加工即可,因为螺纹的槽宽比较大,最好使用一些刀具进行开粗,然后再用矩形螺纹车刀进行加工,左右进刀法,每次吃刀量在0.1mm左右即可,具体尺寸数据在机械设计手册上都可以查到
 楼主| 发表于 2019-3-7 16:13:21 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-3-5 20:08
6 V9 }  e4 U! s: r% p$ T9 `9 w选用矩形螺纹刀具加工即可,因为螺纹的槽宽比较大,最好使用一些刀具进行开粗,然后再用矩形螺纹车刀进行 ...
( m  b: D7 y+ \+ ?7 [, z6 a5 \$ `; Z十分感谢您的回复,因为加工件是ZD40无缝管,网上查询材质是50Mn,而且无缝管壁很薄约3mm,您推荐的刀片也有试过,太过锋利使用中不耐磨且易崩刃角。
* g% s3 d: A2 |& y- }1 P
GMT+8, 2025-4-29 12:00 , Processed in 0.055548 second(s), 14 queries , Gzip On.
