楼主: 桌前一盆花
辛辛苦苦出的图纸,被供应商挑刺,怎么办!
发表于 2019-3-3 07:53:58 | 显示全部楼层
供应商应和技术沟通一次把问题说完,他是在拖延时间,最后把晚交货责任推给你
发表于 2019-3-3 08:07:42 | 显示全部楼层
从你发的截图看,你的供应商没错。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-3 08:38:52 | 显示全部楼层
说句实话,虽然你们领导对供应商态度有问题,又不是客户,但是你这个图纸……尤其是第二个
发表于 2019-3-3 09:24:00 | 显示全部楼层
第一个图旁边又没有折弯,如果量少应该是激光切的,应该没有那个距离要求。改图也是有必要的,不然扯不清,不过事情不大没必要抄送领导。
话说楼主的供应商挺负责的啊,还知道拿零件去配,我们这边供应商就算是要求去配做,搞出来的东西也是有问题。平时加工的话更是就看你单个图纸怎么标就怎么搞,哪管你怎么用。。。
对。这种供应商,也是很少见了。 我按图加工,你要装配不上,与我何干。  发表于 2019-3-3 14:04
发表于 2019-3-3 09:46:48 | 显示全部楼层
楼主的判断应该是正确的。
发表于 2019-3-3 09:52:14 | 显示全部楼层
一般和供应商的交流次数越少越好,尽量一次沟通完成,难道供应商看图纸是一张一张看?看一张反应一张问题,不是吧,谁看图纸不是把全部的图纸都看完,然后记录下问题再和对方一起沟通的,这其中一定有一些深层次的问题,只是没有在楼主这边表达出来
同一个产品多合作几次就好了  发表于 2019-3-7 12:37
供应商肯定也不会觉得图纸有太多问题?发现问题也及时说,这样没有什么问题。而且在不同的流程会有不同的问题展现。自己车间加工也是这样。  发表于 2019-3-6 20:20
发表于 2019-3-3 11:21:55 | 显示全部楼层
你需要去参加下GDT培训
发表于 2019-3-3 11:28:57 | 显示全部楼层
问题交流是很正常,重点看态度。
发表于 2019-3-3 14:14:07 | 显示全部楼层
我觉得你自己标的也挺有问题的......
发表于 2019-3-3 22:59:15 | 显示全部楼层
实际第一个来说要看强度各种运算给出的结果,第二个图纸的问题只是涉及尺寸链换算和标注问题,实际加工中也不可能加工出完全对称的孔一般标注对称度要求,至于第三个问题一般要求是装配基准设计基准和加工基准统一
GMT+8, 2024-11-29 18:48 , Processed in 0.056055 second(s), 16 queries , Gzip On.
