查看: 3758|回复: 5
51208安装问题
发表于 2019-3-2 17:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
51208推力轴承两片外径都是一样大的么?
1 v4 F: S8 c- J  e$ h
发表于 2019-3-2 20:16:40 | 显示全部楼层
: [! P. U% z6 M
; ~; W% K' K" Y; w- E' `有D,d之分,但一般下都是一样的,结构上要出凹台,有些滚柱的推力轴承会有大小分安装时要注意比如INA的轴承。3 p% X! r5 [  D
使用时注意查看品牌轴承样本。$ a9 e5 |" m& ]6 w2 p
' ?% E, K8 D5 Y3 M; A: \* u1 P
发表于 2019-3-2 21:38:11 | 显示全部楼层
看轴承样本的安装尺寸和安装要求。
 楼主| 发表于 2019-3-2 22:57:40 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-3-2 20:16
7 W5 W* h  ~1 f, P3 }有D,d之分,但一般下都是一样的,结构上要出凹台,有些滚柱的推力轴承会有大小分安装时要注意比如INA的轴 ...
8 s! t' e. ?/ L" }
谢谢,找到问题的毛病了,对方图纸搞错了,没有考虑推力轴承的外径尺寸,把套筒画图的时候画长了,出现轴承下进轴上面以后轴承外径也跟套筒紧配合了。也是无语了
5 J! E2 ^1 q5 t7 x0 x/ Q- l2 U
发表于 2019-3-3 08:06:26 | 显示全部楼层
形似神不似
发表于 2019-3-4 15:13:17 | 显示全部楼层
这个不会吧。。。
GMT+8, 2025-4-29 20:00 , Processed in 0.060375 second(s), 14 queries , Gzip On.
