查看: 2996|回复: 5
超声波振动筛出料慢是因为什么原因?
发表于 2019-3-2 15:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波振动筛出料慢是因为什么原因?/ Z2 [# c* Y% B" ~, c0 o# H* ?
发表于 2019-3-2 16:11:25 | 显示全部楼层
不知道 不了解啊啊
发表于 2019-3-2 17:57:27 | 显示全部楼层
超声波振动频率高振幅小,振动筛不会采用的。
发表于 2019-3-2 18:46:03 | 显示全部楼层
震动幅度不够,可以叠加机械振动试试.
发表于 2019-3-4 15:07:42 | 显示全部楼层
振幅不够,楼主需要加大振动幅度或增加频率。
发表于 2019-7-30 11:35:26 | 显示全部楼层
超声波振动筛出料慢一般是以下几种情况造成的:
8 p! i: o$ f. b7 h+ _, j1、检查筛网与排杂口是否水平或者是否过高,一般情况下应高出5mm左右,根据不同物料特性出料口高度设计也不 一样。3 W- o# u3 O) d; X6 J+ }
2、振动筛或超声波振动筛工作时,检查筛网面或出料口是否处于水平状态,这一点直接关系着设备的筛分效果;若不是水平的,就要及时调整过来。奥科机械
- d/ i5 c9 t3 c/ x  ^! g 3、除上述情况外,关键的一点是可对振动电机上下偏心块角度进行调整,角度变小是让物料更快的向外散开,反之 角度变大会让物料向外散开的慢点。改变振动电机偏心块角度时应5度左右调整,若您对筛分精度有严格要求的情况 下,电机角度不应过小,不然物料会很快向外散开,对筛分效果不利,一般情况下振动筛出厂时电机偏心块角度为 45°。
GMT+8, 2024-11-17 18:45 , Processed in 0.054497 second(s), 16 queries , Gzip On.
