查看: 2352|回复: 8
求教,小间距大扭矩双轴传动用什么机构好?
发表于 2019-3-2 15:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要输出两个轴,轴间距28mm,每根轴的输出扭矩31Nm,查了日本KHK的各种齿轮,这个尺寸下选不到弯曲强度足够的齿轮......
发表于 2019-3-2 15:28:07 | 显示全部楼层
输出两根轴一长一短错开,动力轴第三根,自己设计齿轮箱
sampanlee + 1
 楼主| 发表于 2019-3-2 15:41:20 | 显示全部楼层
谢谢,这样齿顶圆直径可以做到40mm。因为要减速,跟输出轴齿轮配合的小齿轮又选不到强度足够的了...
或者你参考下行星减速机,做齿轮轴,齿强度不够就加长;根据工况选齿形  发表于 2019-3-2 16:16
发表于 2019-3-2 15:57:09 | 显示全部楼层
内啮合齿轮传动
sampanlee + 1
 楼主| 发表于 2019-3-2 16:12:33 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2019-3-2 15:57
内啮合齿轮传动
能多教一点么?谢谢
发表于 2019-3-2 16:49:25 | 显示全部楼层
大扭矩传动,齿轮尺寸比较大,用内啮合方式,中心距变小。试一下吧,把中心距凑出来
发表于 2019-3-4 15:05:12 | 显示全部楼层
楼主现在选用的齿的模数是多少?如果扭矩不够,那就把齿模数加大!
 楼主| 发表于 2019-3-6 18:05:23 | 显示全部楼层
谢谢,主要空间有限,准备用1.5模的
GMT+8, 2025-4-4 19:17 , Processed in 0.058167 second(s), 15 queries , Gzip On.
