查看: 3347|回复: 5
谁能加工陶瓷材料的阀板?
发表于 2019-3-2 06:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示为板阀的阀板,依靠锥形密封面与阀座配合形成密封,要求能够承受5000psi的压力,要求在压力达到7000~8000psi时阀板能够破碎,目前寻找加工厂家。有意者可发消息至wusl@dripro.cn
5 x! R8 Q& O) q# t1 f( x8 g0 x, s& p; f! f  S6 T
1 U* q6 n5 X+ e  D5 v5 q& O& Y7 b8 v4 p  B9 w1 ?! u
2 I2 `' Y1 e) C. F* U
, j# x' r; N; o' w
( c& \6 S* K9 Z* Q/ p( E
发表于 2019-3-2 11:22:28 | 显示全部楼层
这个好象有点难度
 楼主| 发表于 2019-3-2 12:05:14 | 显示全部楼层
有其它材料代替也可以。
发表于 2019-3-2 17:28:33 | 显示全部楼层
有意思。
发表于 2019-3-2 20:08:06 | 显示全部楼层
加工陶瓷零件,最好的刀具是无齿的金刚石磨轮,以最高速,以最缓慢的的接触速度接触工件。
发表于 2019-3-4 15:54:24 | 显示全部楼层
看做陶瓷注液泵厂家可做不,一般精度也能做到很高了,圆柱型的可以精确到1-2μm。
GMT+8, 2024-11-25 17:47 , Processed in 0.051410 second(s), 17 queries , Gzip On.
