9 W7 k. Z5 U! a+ h. u
机器人编程语言最早于20世纪70年代初期问世,到目前为止已有多种编程语言出现,在众多机器人编程语言中究竟哪种编程语言最好呢?这个问题困扰了很多新手学者,但遗憾的是,这是一个没有准确答案的问题,你问不同的人会得到不同的答案,对于机器人学者来说建立“编程思维“才是最关键的,而不是用一种特定语言去衡量,在很多方面,学习哪种机器人编程语言并不是最重要的,重要的是通过编程思维来不断提升自己的技能。4 }, x) e0 Y$ ~3 V) s
回到本文主题,我们将为大家介绍机器人研发中比较主流的5种机器人编程语言,并对他们的优缺点进行分析。
# D1 G5 {1 M- e4 G5 N4 q$ z& ]9 a! R% M L
一、Python——一种动态的、面向对象的脚本语言
4 q* s' u) Q% k在机器人研究领域,Python 占据了重要地位。其中一个原因很可能是 Python(和C ++)是ROS中的两种主要编程语言。像JAVA一样,它是一种解释性语言。但也不同于JAVA,Python 语言主要集中在可用性上。7 C% c1 I+ g: H$ R9 W
+ y" M- e9 ]- C- d j, CPython优点:# W* N4 Q! K0 D5 a4 u2 q( t$ P
1.更易入门
$ M5 D8 I9 F! t7 bPython程序简单易懂,初学者学Python更易入门且深入下去可编写非常复杂的程序,且开发效率高,有非常强大的第三方库。
% @; S2 [" w8 d! p2.高级语言
4 l1 n; m* M0 }$ l) X! {! x当你用Python语言编写程序的时候,你无需考虑诸如如何管理你的程序使用的内存一类的底层细节
5 v9 X3 \, n9 @0 S* g% a1 d" s% r3.可移植性% o5 Z6 t+ p9 m/ C: e n
由于它的开源本质,Python已经被移植在许多平台上(经过改动使它能够工 作在不同平台上)。如果你小心地避免使用依赖于系统的特性,那么所有Python程序无需修改就几乎可以在市场上所有的系统平台上运行5 M3 ~8 y3 i2 m/ ^+ h+ f9 k+ @
4.可扩展性, W3 i3 x9 ^2 F d: t
如果需要一段关键代码运行得更快或者希望某些算法不公开,就可将部分程序用C或C++编写,然后在你的Python程序中使用它们。, F/ ^7 y5 m# i3 @; N
4 X. M- ?9 _) f3 }5 d- r) \Python缺点:
, }4 [& b7 u+ Z! v8 @1.运行速度慢/ z+ ^6 I# T2 ?7 x4 k+ s
Python的运行速度相比C语言确实慢很多,跟JAVA相比也要慢一些。
) C# T6 k. t% F% `. m+ \3 g2.线程不能利用多CPU问题
; c$ y I1 F* G这是Python被人诟病最多的一个缺点。4 h: V1 S S' m9 ~/ b5 {
- p. C& c0 t/ g& \8 D
二、C /C ++——大多数中国程序员的第一个语言1 t; ]* |: O( H" k/ U3 M- s% w* d* [: J+ m
C++语言是从C语言发展过来的,是一门面向对象的语言,它继承了C语言的优势。很多人都认为 C 和 C ++ 对机器人科学家来说是一个很好的开端。因为大部分的硬件库使用这些语言,允许实时性能,是非常成熟的编程语言。% s+ O: T0 H% R, u! w7 @3 R) N, z
C /C ++优点:
% @) _2 x, y+ ^* N# g' E# W8 h1.跨平台性好
4 V9 `' Y6 G8 hC/C++可以潜入任何现代处理器中,几乎所有的操作系统都支持,跨平台性非常好。- N- J1 z' X) v/ B
2.运行效率高! l8 R0 ~% Q7 x& W8 t! ~0 L
C语言体型小巧,简洁高效并且接近汇编语言,C++功能在C的基础上增加面向对象的特点,代码可读性好,运行效率高。
* s" n6 s) ^1 f2 i. H5 d3.语言简洁,编写风格自由
: d1 j% H# @: Y! [+ v兼有高级语言与汇编语言的优点,语言简洁、紧凑,使用方便、灵活丰富的运算符和数据类型,能访问内存地址和位操作等硬件底层操作,生成的目标代码质量高。
# |0 u( R. N' k$ \4 s9 P/ u. q- M4 C6 ?0 L" q' @7 r( d
C/C++缺点:
V6 h- Q6 n/ @7 n& y- j. X( u1.无垃圾回收机制
# r5 ]; y5 F2 L8 `相对于JAVA来说,没有垃圾回收机制,容易引发内存泄露
" V1 b) D+ h k: {: w! V3 p6 c9 }8 {2.学习较困难
" U% I3 @. H! s. ?$ z( s从应用的角度,C语言比其他高级语言较难掌握。也就是说,对用C语言的人,要求对程序设计更熟练一些。
J+ s' X- [" C4 j( t# ~& C. C/ y3.数据安全性上有缺陷1 v2 b* ]' X5 f. C3 m9 V3 V {+ S
C语言的缺点主要表现在数据的封装性上,这一点使得C在数据的安全性上有很大缺陷,这也是C和C++的一大区别。
9 x& Q) A# a6 P/ C! y
( e8 m0 @9 @+ M0 j6 {三、JAVA——世界上使用范围最广的语言
8 `+ ]+ U8 x* B( a: H# @6 P; uJAVA语法规则和C++类似,从某种意义上来说,JAVA是由C和C++语言转变而来的。像C#和MATLAB一样,JAVA是一种解释性语言,这意味着它不会被合并到机器语言代码中。相反,JAVA虚拟机在运行时解释指令。理论上来说,基于JAVA虚拟机,使用JAVA可以在不同机器上使用类似的代码。但实际上,这并不普遍使用,有时会导致代码运行缓慢,但是JAVA编程语言在机器人研究中非常流行。
! R- d7 @& {5 _- C3 x: AJAVA优点:
4 z$ G2 {+ H6 D& \4 _1.更易学习8 s" Y% x* I, e4 D1 I
由于JAVA语言与C语言和C++语言比较接近,使大多数程序员学起来更简单。
, u, u4 Z/ P0 _% g7 x! j$ y2.支持动态绑定
5 r% {5 u0 l4 j' H, A7 j8 |JAVA语言全面支持动态绑定,而C++语言只对虚函数使用动态绑定。
" j9 Y$ U3 D' I' O6 k+ H- |3.支持Internet应用开发, t) t; m. Q' y/ d: X2 n8 k
JAVA语言支持Internet应用的开发,在基本的JAVA应用编程接口中有一个网络应用编程接口(JAVA.net),它提供了用于网络应用编程的类库,包括URL、URLConnection、Socket、ServerSocket等。
& c7 f: k# Z* F2 I5 m% c4.更安全
/ [$ t2 B& T5 d' t% c) \JAVA语言提供了一个安全机制以防止恶意代码的共计,相对来说更安全。0 F! J0 }6 N' k; h
5.具有可移植性
$ R0 X6 p' f& `* g5 j: l* U9 \/ X; OJAVA语言是可移植的,这种可移植性来源于体系结构中立性,另外,JAVA还严格规定了各个基本数据类型的长度。7 C! T ~0 L# H7 N7 c' M
, b% k. V: w3 z- [JAVA缺点:. A6 q0 P/ H7 e7 v* u
1.运行需要安装JAVA虚拟机0 z: }9 F9 ?' y! g7 p; ?# g
JAVA语言最大的缺点就是运行JAVA程序需要装JAVA虚拟机,就这一条严重的影响了JAVA应用程序的使用,基本看不到JAVA的应用程序。* J6 o, g6 @8 E! _/ N. O y1 R
2.运行成本较高
0 D( r+ U/ y, _/ V2 i( W另外JAVA程序的运行成本比较高,过去机器配置不够高的时候,JAVA显得很慢现在随着JAVA本身的版本升级和电脑性能的强化这条基本已经不是问题了。
; r: l& Q k$ _% K0 C$ A
! u. }+ K3 [+ Z; |. u) e四、C#/.NET——微软提供的一种限制性编程语言
6 S) j: {2 Z- i. LC#/ .NET很大程度上是为微软机器人工程师工作室提供的,微软机器人工程师工作室将其作为基本语言。如果使用这个框架,就必须学习 C#。0 s- Q @# K" ?0 Y# z1 s
C#/.NET优点:
# F/ v$ x7 l3 D) y G: B/ b- x6 K8 W, Y1.强大的.Net Framework托管代码集合类
4 d/ Q4 Z* s* z) J5 [/ a0 V: K+ z,封装了大多数windows上使用的技术组件类, 文件系统,UI界面,数据源访问,网络访问,COM互操作(图形图像多媒体,WPF图形系统),没有的可以通过.net的平台调用win API函数来得到。
' C2 T0 {. _7 ? c2.较简单的语言特性) [4 w; |* W0 ^/ H5 {
自动内存管理, 单继承,支持事件、委托、属性、Linq等一系列让业务开发更简单的功能。
. W: {: r# b* p- C6 K3.Web应用程序开发速度快 {# c* d& ]" k; V6 }' L
Web应用程序开发速度快(.net框架的支持,控件可以拖拉(UI方便编辑和定位),添加事件(跳转到控制逻辑层),ADO.net数据源访问, xml 网络类库, windows服务)。
. h) A) w9 m# M1 x$ @# _* Z m4.和语言平台无关的编译机制及较快的运行速度& g* Z( Y: e9 O' q
和语言平台无关的编译机制,及较快的运行速度(ms不推荐, mono的 Xamarin, Unity还不错):编译成IL中间语言,CLR公共语言运行库托管代码,CLR根据运行时程序需要将IL中间语言用JIT即时编译方式编译为内部机器代码,对编译好的机器代码缓存起来,提高了程序速度。$ d. ]! h8 A# A: q" q
5.代码安全性. s, `! W. O8 w. R8 s
window是基于角色的安全机制,.net提供了基于代码的安全机制,由于中间语言提供了类型安全性,CLR在运行前检查代码,确定是否有需要的安全权限,CLR没有权限则不能执行该代码。& ]! {* Y. v) w# H' b8 q
6 d/ K* U5 H& {C#/.NET缺点:
! p$ k: P4 R+ f7 C3 R0 c% g1.底层和高性能不合适
2 @8 c- {! Q* w! E/ G不合适做时间性能很高(高速算法)或空间性能很灵活(内存立即释放)的程序,因为中间语言和编译过程,比C/C++Native类型的语言会慢一些,内存自动回收难以立即释放不需要的内存,不采用内联函数和析构函数(不建议)。
* q3 U0 ]4 B) z& x9 O' R" x2.Windows平台以外支持有限1 p4 v; M6 f- I" r3 E
mono不够成熟好用,window以外Java,Python等是很强大和同样优秀的。% P, n/ h, f- J! ` W( S* V0 o8 j
( F* ^- m N1 H# h" L7 b3 Y9 C五、MATLAB——一种面向数值计算的高级程序设计语言
) i9 F: H4 w8 UMATLAB和它的开源亲戚(例如Octave)在一些机器人专家中非常有名,是他们负责调查数据和创建控制系统常用的语言。还有一个非常有名的MATLAB机器人工具箱。使用MATLAB单独创建整个机器人系统的人员。如需要分解数据,创建高级图表或执行控制系统,那就很可能需要学习MATLAB。4 n; ]$ m" g$ G
MATLAB优点:; H; f# r6 b# h
1.编程效率高
$ [ i4 {. _9 [ u6 s/ k* pMATLAB语言为演算纸式科学算法语言,由于它编程简单,所以编程效率高,易学易懂。6 M8 k" a' |/ `% [2 b& Z j6 P
2.高效方便的矩阵和数组运算$ K# M, C- B$ c: v/ G2 X
MATLAB语言像BASIC、C语言一样规定了矩阵的算术运算符、关系运算符、逻辑运算符、条件运算符及赋值运算符,而且这些运算符大部分可以毫无改变的照搬到数组建的运算中。& O; _6 [, e/ Y/ R9 [
MATLAB缺点:1 x9 c' V; R6 g. T' _0 d
1.循环运算效率低。. `1 K/ v }5 H; w8 g! H
MATLAB中所有的变量均为向量形式,这样一方面在对向量进行整体的计算时,表现出其他语言难以表现出的高效率,但是对于向量中的单个元素,或是将向量作为单个的循环变量来处理时,其处理过程相当的复杂。- N+ C9 a+ O+ G4 r. x, a6 L
2.封装性不好。6 Z5 s b: u- _
一方面,所有的变量均保存在公共工作区中,任何语句都可以调用。另一方面,作为一个完备的软件,而不是实现算法的程序,编程人员在使用MATLAB时需要花相当多的时间考虑如何设计用户界面。: i* ^7 @$ q/ R0 Q8 p9 X
本文为大家列举了机器人编程比较热门的5种语言,但这并不意味着需要全部掌握,对于开发者来说,发现一种对自身来说很自然的语言更为重要,且适合你的机器人硬件,使你能快速上手。在这里建议先学习Python,Python是一门相对简单易懂的语言,有许多有效的库可供学习,且功能非常强大。5 Q: J, j- x% ^' E# h- x
8 j0 n0 v4 r2 P8 H
3 }' S. T8 Z) K# s( `, H5 u6 T; S" _ |
