查看: 3644|回复: 8
请教:sw中,变速箱装配图中各级轴的安装情况如何展开?
发表于 2019-2-28 20:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 深蓝深蓝 于 2019-2-28 20:33 编辑 6 |- c: k3 t( H
; [* o: v# _$ X4 @- E4 u
变速箱使用斜齿轮各级变速,如上面图,在caxa中,在俯视剖面图中展开各孔平行放置,然后再画上齿轮、各级减速轴、及各轴的轴承装配情况,则各级减速装配一览无余。但如下面图,我用SolidWorks,使用剖面图,一直不知如何达到图1caxa一样的效果。望有知道的大侠指教一下!谢谢!!) v) K. k$ d: \3 r' i; D2 N
总之,希望在白色的SolidWorks工程图中得到黑色的caxa所表现的效果。不知如何做到?如果像我画的SolidWorks这样,箱体可以加工,但装配图将惨不忍睹。。。。7 S: S  D. B1 c: Q
) D1 e0 ^# F* J% i
( |- d% z- K5 p* Q6 R
发表于 2019-2-28 22:17:48 | 显示全部楼层
在solidworks工程图中剖切面(右边两个孔,知道右侧箱体)没做对,那个地方修改下,重建一下。
就是不知怎样画。。。怎样把左端和右端都水平剖切,中心距处顺着孔距剖切,如上面黑色图一样。。  发表于 2019-3-1 06:37
发表于 2019-3-1 08:47:14 | 显示全部楼层
话说,就不能再画剖切草图的时候多点两下鼠标吗?
谢谢,用16版,总是跳出剖切线辅助来自动剖切,忘记可先画线再剖切了  发表于 2019-3-1 19:18
发表于 2019-3-1 11:27:13 | 显示全部楼层
先用直线在sw中画出caxa中的剖斜线,然后点击剖切就可以了
谢谢,用16版,总是跳出剖切线辅助来自动剖切,忘记可先画线再剖切了。遇上复杂的不会做了。看见您的步骤才想起来。谢谢您辛苦实例指教!!  发表于 2019-3-1 19:20
深蓝深蓝 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-3-1 11:29:58 | 显示全部楼层
视图旋转
发表于 2019-3-3 17:57:38 | 显示全部楼层
采用旋转剖视图,不难实现上面的效果。
GMT+8, 2024-11-26 00:31 , Processed in 0.055710 second(s), 18 queries , Gzip On.
