查看: 6885|回复: 8
电机加上变频后扭矩怎么变化
发表于 2019-2-28 19:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
四级电机配一个减速器,如图,假如减速器整体输出200牛米,接上变频器,将频率将至30赫兹后,扭矩是变大了还是变小呢
发表于 2019-2-28 19:40:36 | 显示全部楼层
变频电机降频输出力矩基本不变。
发表于 2019-2-28 20:08:27 | 显示全部楼层
在电机功率范围内,输出扭矩大小与阻力矩相等,再乘以损耗系数。
发表于 2019-2-28 21:49:59 | 显示全部楼层
这要看变频器的设置,一般扭矩不变。
发表于 2019-2-28 22:07:58 | 显示全部楼层
变频器拖动电机,在基频以下是恒转矩。
发表于 2019-3-1 08:06:46 | 显示全部楼层
变频器一般控制的是“变频电机”,
从变频控制(开断图),功率是可以控制的
发表于 2019-3-1 09:09:18 | 显示全部楼层
普通电机实测是变小的,变频电机没用过。
发表于 2019-3-3 17:53:42 | 显示全部楼层
对于变频电机来说,应该是不变的。
发表于 2019-3-3 19:02:14 | 显示全部楼层
谁有这方面的资料,比如频率和扭矩的曲线图之类的,发出来分享一下,
GMT+8, 2025-4-25 12:22 , Processed in 0.073264 second(s), 15 queries , Gzip On.
