查看: 5161|回复: 15
求助:传动系统问题(蜗轮蜗杆+行星减速机)
发表于 2019-2-28 15:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
       年前做了一个3轴转台,中间轴采用步进电机+蜗轮蜗杆+行星减速机驱动。负载65Nm,安全系数取1.6,计算下来,选择42步进电机(保持扭矩0.86Nm),第一级使用蜗轮蜗杆(速比60,效率0.3),第二级使用行星减速机(速比12,效率0.9)。前期做振动冲击实验,疲劳测试(7*24h)都没有问题。结果年后就出问题了,带不动负载,静止放几个小时就好了。
        设备都换了好几遍了,平面度和中心度也都调了,还没有解决问题。
        目前进行了两种改变:
        1/将行星减速机更换为速比20,还是不行。
        2/将42步进点击更换为57步进,也没有解决问题。
发表于 2019-2-28 15:45:41 | 显示全部楼层
你这个减速比都720-1200,启动瞬时扭矩肯定超出你的安全系数,春节不用润滑脂变粘造成年后带不动,同样的42步进也有大扭矩和小扭矩
发表于 2019-2-28 15:50:44 | 显示全部楼层
看懂了  行星减速机 输出轴是中空的
发表于 2019-2-28 15:52:20 | 显示全部楼层
这么好的传动系统,你配个步进电机,不是开玩笑吧。还用两个减速机连起来,光带动这么多级的传动空转,都很费力。
 楼主| 发表于 2019-2-28 16:03:57 | 显示全部楼层
大尾(yi)巴狼 发表于 2019-2-28 15:45
你这个减速比都720-1200,启动瞬时扭矩肯定超出你的安全系数,春节不用润滑脂变粘造成年后带不动,同样的42 ...
这个我再计算一下,非常感谢。
 楼主| 发表于 2019-2-28 16:06:02 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2019-2-28 15:52
这么好的传动系统,你配个步进电机,不是开玩笑吧。还用两个减速机连起来,光带动这么多级的传动空转,都很 ...
主要是设备要求断电自锁,速度不能快,所以选择了这个方案。多谢您的提醒。
发表于 2019-2-28 16:36:52 | 显示全部楼层
带不动负载,静止放几个小时就好了。
这句话具体是怎么说?静止放几个小时是什么一个概念?年前可以,年后不可以,肯定是某些条件发生了变化。
发表于 2019-2-28 16:46:17 | 显示全部楼层
不会计算,很惭愧啊。
发表于 2019-2-28 16:54:54 | 显示全部楼层
检查联轴器与被驱动设备轴是否同心,有没有撬力使得阻力加大
发表于 2019-2-28 17:16:02 | 显示全部楼层
自锁不是有蜗轮蜗杆减速机了吗
GMT+8, 2025-4-11 01:19 , Processed in 0.055746 second(s), 18 queries , Gzip On.
