查看: 3719|回复: 7
有什么可以复检线缆长度的量具或者办法呢
发表于 2019-2-28 14:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品为手机数据线,有2M的有1M的有0.5M的,主要是复检成品的长度是否正确,工装已经有了就是一个大钢尺摆在桌子上,但是后续想上自动机,万能的社友有知道量具之类的吗?
发表于 2019-2-28 15:56:02 | 显示全部楼层
个人觉得吧,可以分成两部分:8 s& ~5 Y8 ?+ s- H; A( x2 B
第一部分是组装前,自动化检测裁切好的线缆,因为没有两端的接口影响和阻碍,比较容易实现,甚至裁切阶段就可以同步检测了* U* y& W- u0 r( p- X" p! S! a% [
第二部分是组装后,可以考虑重量检测,对比标准长度的重量4 i% \7 a$ v  O+ W$ I; g: z# I
 楼主| 发表于 2019-2-28 16:17:13 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-2-28 15:56
! H! O  o  b2 {个人觉得吧,可以分成两部分:
/ m4 ~9 N7 ?# [3 I/ F5 P: j第一部分是组装前,自动化检测裁切好的线缆,因为没有两端的接口影响和阻碍 ...
) v: b- E7 c7 k; x在切线的时候有一个编码器在检测长度了,现在的碰到的问题是经过一系列工艺之后,成本的长度差异挺大,出货前需要复检,人工检测的速度不慢,但是有不良品流出,但是目前还没有好的想法或工具能去检测它  ^& m. N. f- \" V
拍一张成品在生产线上的照片吧,我有个大胆的想法,需要现场的情况去验证一下  发表于 2019-2-28 17:01
发表于 2019-2-28 16:55:23 | 显示全部楼层
人工检测的话个人感觉大钢尺不如圆形的好用
发表于 2019-2-28 22:02:32 | 显示全部楼层
在一旋转的滚筒圆周上分别加工出长为2米,1米和0.5米的线槽,需要校验线缆长度,把线缆压进线槽中,效率也比较高。
发表于 2019-3-1 20:57:50 | 显示全部楼层
关键看长度精度。
发表于 2019-3-2 18:43:42 | 显示全部楼层
装一个测间距的传感器使使。
GMT+8, 2025-4-25 07:42 , Processed in 0.055304 second(s), 15 queries , Gzip On.
