楼主: 浊酒恋红尘
如何将清洗烘干后钢片分离
发表于 2019-2-27 17:10:29 | 显示全部楼层
磁力分张器
发表于 2019-2-27 19:09:33 | 显示全部楼层
钢片的水没有烘干,和抓取黏连有一定的关系,要保证酸洗后一定要保持干燥
发表于 2019-2-27 19:59:20 | 显示全部楼层
加个相机检测,发现多吸就重吸、抖动、吹起或人工干预,不知可否?
发表于 2019-2-27 20:46:19 | 显示全部楼层
曾经见过吸盘吸起来之后拼命墩几下的。。。
, u; E3 A1 ?( U: f8 r+ Z& Y! F  h' `) }" W  n
这么矫情的原料,先让前道裁切工序和再之前的采购那边做事儿考虑好后面。
同意 钢板本身就有一定的弹性变形量 弯一弯没啥影响  发表于 2019-3-1 11:59
发表于 2019-2-27 21:25:15 | 显示全部楼层
之前见过一韩国设备,吸盘吸起来后在最上层钢板上用类似皮锤的玩意冲击几下产生振动,然后再把件拿走,不过依旧没有是否分离成功的检测
检测是否成功,可以通过测质量的方式啊,吸住一块和几块的重量使有很大差异的  发表于 2019-3-1 16:01
发表于 2019-2-27 21:30:47 | 显示全部楼层
向侧面吹高压风,噪音很大。
 楼主| 发表于 2019-2-27 23:57:26 | 显示全部楼层
|mumu312发表于 02-27 21:25之前见过一韩国设备,吸盘吸起来后在最上层钢板上用类似皮锤的玩意冲击几下产生振动,然后再把件拿走,不过依旧没有是否分离成功的检测
敲击分离效果不好,我们现在用的就是气缸敲击
 楼主| 发表于 2019-2-27 23:59:50 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 02-27 19:09钢片的水没有烘干,和抓取黏连有一定的关系,要保证酸洗后一定要保持干燥
烘干了,只是在清洗烘干的过程中有的钢片之间产生了真空
 楼主| 发表于 2019-2-28 00:00:47 | 显示全部楼层
磁力分张器成本太高,便宜的用不了,而且也不能保证每张都分开
 楼主| 发表于 2019-2-28 00:02:06 | 显示全部楼层
|okmeiyou发表于 02-27 17:09真空吸盘应该可以的,你说一吸几张,可以再在侧面设置高压气体喷,一喷,下边的就掉了
这个可以研究一下,看看效果咋样
GMT+8, 2025-4-29 20:00 , Processed in 0.070321 second(s), 15 queries , Gzip On.
