查看: 3992|回复: 6
表面处理与材料匹配的sw中的VBA程序
发表于 2019-2-27 15:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序的功能:当材料为“45”时表面处理为“镀黑锌”,当材料为“AL6061”时表面处理为"本色喷砂阳极"* k8 B  c# \" f! q
2 }8 G# `* J( m, |7 x5 c作用:使表面处理这个属性不用人工去一个个填
2 {: y  b( }& S6 j- W2 ]7 h; ^% }6 e
- L. U9 N0 Y2 }, ]3 F 下面为程序,以一个当前文件做例子来表现的,用简单的内容来表达一个功能的写法。
* y; s0 _6 G6 R" f! ]' C& e2 O& i1 H8 t7 K) v( d
Dim swApp As Object
1 n) x2 r* K: G( W4 c# o) r( G: W Sub main()" x# p% c- B5 c# S, r
Set swApp = Application.SldWorks
; ~% L& ]  I, J% Q3 s# F Set Part = swApp.ActiveDoc
: g  x3 ^" P) w; [% W: ~ value = Part.GetCustomInfoValue("", "材料")
' a; J! l7 v" F1 HIf value = "45" Then7 U0 V/ ]0 J2 X! R- j
blnretval = Part.AddCustomInfo3("", "表面处理", swCustomInfoText, "镀黑锌")) p! B: G! _" f: k; @7 d+ x
End If
' A4 q- W* x: H6 d4 e If value = "AL6061" Then
5 V1 t0 z% G& a; m9 d blnretval = Part.AddCustomInfo3("", "表面处理", swCustomInfoText, "本色喷砂阳极")
/ D# P% r) v8 R9 F/ ]End If
/ w5 h! ]; U: |% D4 a 'MsgBox value: A+ Q* I4 V* _8 C% B& Z0 N; @
End Sub
小人Mτ + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-2-27 20:28:18 | 显示全部楼层
能不能在选择材料的时候,只能把材料对应的热处理或表面处理工艺对应到文件属性栏里面??9 S! S9 G5 n) P, J6 Z
 楼主| 发表于 2019-2-27 21:06:37 | 显示全部楼层
|冷月梧桐发表于 02-27 20:28能不能在选择材料的时候,只能把材料对应的热处理或表面处理工艺对应到文件属性栏里面??<br>
这个程序就是这个功能,把表面处理的数据写入到零件的属性里
发表于 2019-2-28 20:05:20 | 显示全部楼层
楼主这个是哪个软件??
 楼主| 发表于 2019-2-28 21:53:14 | 显示全部楼层
|远祥发表于 02-28 20:05楼主这个是哪个软件??
sw
发表于 2019-7-2 21:29:00 | 显示全部楼层
高人,你能把这些属性添加到“配置特定”选项卡里么?
发表于 2020-10-8 15:13:35 | 显示全部楼层
hdgd501 发表于 2019-7-2 21:29! x; G- E! T2 c1 g. A, y: D9 ~
9 j4 z, y6 n! a5 O- V
你的需求是这个实例吗-----微信视频号:软件自动化定制,7月17日中那个视屏吗?0 T0 H) ]0 ?$ q- Q& J9 z, x
GMT+8, 2025-2-2 17:46 , Processed in 0.060606 second(s), 15 queries , Gzip On.
