查看: 3046|回复: 7
做轴承生产溯源的一个想法,请老哥们指导下
发表于 2019-2-27 09:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理之后,磨加工之前,用打标机,在端面打上数字或二维码(二维码更好),打印深度要大于端面磨加工抹掉的深度,这样整个磨加工下来,每个轴承都有唯一的标记,那么所有的检测数据都可以做到追溯。  在线检测数据这一部分我有专门的方案,硬件加软件正在开发,就是在磨加工之前打码这个过程可行性高吗?请各位指点一下/ K4 u. P$ D) o; ?- ]- ^5 A4 b. q  R
发表于 2019-2-27 10:07:30 | 显示全部楼层
那这个数据库要很大噢
发表于 2019-2-27 10:10:23 | 显示全部楼层
早期的轴承都采用热处理之前打硬印的方式表示轴承型号,商标及代码的,只要考虑到磨加工余量即可。
发表于 2019-2-27 10:16:51 | 显示全部楼层
打标机可以打那么深的印记吗?以前可都是钢印啊
 楼主| 发表于 2019-2-27 15:21:34 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2019-2-27 10:07" N3 [5 o) O8 V6 E+ @
那这个数据库要很大噢
% t. O1 m! ]) U8 K( r- T) D: j2 m
嗯呢,我们和中科院那边合作,准备做个数据中心7 ], q, A: V0 e& f  ~8 B
 楼主| 发表于 2019-2-27 15:22:16 | 显示全部楼层
fengshaw 发表于 2019-2-27 10:10& o/ Q9 C3 J! e# |
7 t% k9 R7 n; s+ ?- P; n4 l6 }可行的话就好,就怕磨加工后把,编号给磨掉
, Z/ Y, B6 O" i) q+ K0 ^
 楼主| 发表于 2019-2-27 15:23:49 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-2-27 10:16! V! h0 N0 q1 k( W9 V7 u' B
$ S6 e1 {; o6 C( s% O我现在也在考虑这个问题,听说是打印时间长,就会相对深一点,0.5mm 好像就可以
6 M# V* u: r% i+ W6 a8 b
发表于 2019-2-27 15:32:15 | 显示全部楼层
电竞马化腾 发表于 2019-2-27 15:21
% I7 U# o6 F; J) a4 _: D嗯呢,我们和中科院那边合作,准备做个数据中心
) l7 x8 X. V% h  ]  h
' R. x% N3 Q' S0 j6 x
GMT+8, 2025-2-24 17:55 , Processed in 0.080855 second(s), 14 queries , Gzip On.
